Расчет сваи на выдергивание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи на выдергивание
Непрочитано 26.04.2005, 12:57 #1
tokhot
Проектирование
г. Москва
Счетал в NormoCAD забивную сваю на вдаливание и на выдергивание
Сила примерно 20 т. Результаты обсолютно одинаковые. неужеле свая
на вдавливание и на отрыв работае одинаково?
Можно ли доверять NormoCAD ?
Вопрос этот бы не стоял, но я не знаю СНиПовский расчет.
Кто знает подскажите пожалуйста. :cry:
Непрочитано 26.04.2005, 16:12 Re: Расчет сваи на выдергивание
Vlad_men
Сообщение от tokhot
Несущая способность забивной сваи на выдергивание должна быть меньше. Насколько меньше щас попытаюсь обьяснить.
Несущая способность сваи ("на вдавливание") складываеться из несущей по боковой поверхности + нес способность лба.
Несущая способность на выдергивание тоже самое только без учета несущей способности лба.
СНиП 2,02,03-85 пп4,5-4,6
зы на практике несущая способность задавлеваемой сваи от выдергиваемой может отличаться в 2 раза и более
Vlad_men вне форума
Непрочитано 26.04.2005, 16:18
Jeka
Украина, Донецк
Разница какая-то должна быть, ведь в последнем случае (на выдергивание) не учитывается сопротивление грунта под пяткой сваи (хотя для тонких висячих свай.... разница может быть незначительна)
Jeka вне форума
Непрочитано 26.04.2005, 16:33
YVV
05.23.01
Донецк
К любой программе нужно относится с определенной степенью доверия - в смысле доверяй, но проверяй. Тут эта тема обсуждалась довольно подробно (см. Плиту на продавливание). Нормкад не исключение. Правда некоторые программы проверить довольно сложно (по крайней мере если не качественно, то количественно), но данный случай к ним не относится:
если в исходных данных нет косяков, то несущая способность сваи на выдергивание, должна быть меньше чем на вдавливание по следующим причинам
1. При расчете на выдергивание собственный вес сваи не учитывается и несущая способность зависит только от сил трения по боковой поверхности.
2. При расчете на вдавливание учитываются как силы трения, так и сопротивление под нижним концом сваи, которое вряд ли равно 0.
Гипотетически равенство несущих способностей возможно только в том случае, если на вдавливание свая рассматривается как стойка, и учитывается только сила сопротивления под нижним концом, которая по величине равняется силам трения по боковой поверхности. Во всех остальных случаях вероятней всего косяк либо в исходных данных либо в программе.
ЗЫ: во блин пока писал стока ответов повыскакивало :shock:
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 26.04.2005, 16:51
igorbigor
Fd=Yc*(Ycr*R*A+u*Σ*Ycf*fi*hi)
Несущая способность
Ycr*R*A - это сопротивление грунта под нижним концом сваи.
u*Σ*Ycf*fi*hi - это трение по боковой поверхности, при выдергиваниии учитывается только оно, значит цифры должны быть разные. Рекомендую почитать СНиП 2.02.03-85, СНиП 3.02.01-87.
igorbigor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2005, 19:16
tokhot
Проектирование
г. Москва
Получается NormoCAD доверять нельзя. Эта программа судя по отчету считает только на вдавливание т.е. Н=+20т., а
вот на выдергивание т.е. Н=-20т. результат остается тот же.(Сравнивает номиналы значений)
формула Fd = gc (gcR R A+u gcf (f1 h1+f2 h2+f3 h3+f4 h4+f5 h5))
У меня пять слоев
Если на выдергивание считается только сопротивления на боковой поверхности сваи то
Fd = gc (u gcf (f1 h1+f2 h2+f3 h3+f4 h4+f5 h5))
Правильно ли я понял?
Всем огромное спасибо!!!
tokhot вне форума
Непрочитано 26.04.2005, 20:36
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от tokhot
Угу.
YVV вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 14:18
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Несущая способность сваи на сжатие увеличивается, при действии горизонтальной силы.
OlegM вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 15:00
Sinuss
OlegM
А подробнее можно?
Sinuss вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 17:07
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от OlegM
Интересно за счет чего??? Действительно, можно поподробнее?
YVV вне форума
Непрочитано 29.04.2005, 10:38
OlegM
Нижний Новгород
Бррр, чего написал. Наверно, встал не с той ноги.
Хотел сказать, что с ростом вертикальной нагрузки, увеличивается горизонтальная несущая способность сваи.
OlegM вне форума
