Как бороться с протекающим балконом?
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
По поводу балкона - буду краток. Такое архитектурно-планировочное решение необходимо давно запретить. Эксплуатируемая кровля над жильем это (по логике и по опыту обследований зданий, построенный во времена СССР, когда такое решение применяли довольно часто) бомба замедленного действия.
По поводу подпорной стенки ввиду отсутствия технической информации и наличия бури эмоций, вплоть до рукоприкладства, позволю себе тоже сэмоционировать: "А может это ЗАКАЗЧИКИ, г...ды, изначально не захотели тратить N денег на разработку толкового проекта, и теперь после оттепели, тем более не хотят тратить N*25 денег на исправление дефектов ??!!" Кстати на форуме есть специалист по решению проблем с подпорными стенками. Обращайтесь к dextron3 ![]()
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 27.02.2009 в 12:11. |
Блин! Такой красивый аккуратненький домик на 3 этажа и без чертежей
![]() Вполне возможно будет стоять ваша стеночка и ничего с ней не случится. Трещины в отделочных слоях (да иногда и в самих конструкциях) всегда имеют место. Посмотрите внимательней на фасад вашего дома, соседского дома, проидитесь по городу обращая внимание на фасады зданий - все в трещинах, и ничего страшного! Не удивляйтесь также если у вас плитка начнет отваливаться кусками. Сверху она не защищена никакими фартуками или накрывочными блоками и крепится скорее всего на жестком цементно-песчаном растворе. Водичка спокойно затекает во все щели вашей отделки и зимой превращается в ледышки со всеми вытекающими последствиями. Резюме: 1 - Не все золото, что блестит и имеет балкончики с балясинами ![]() 2 - У нас не Испания, где зимой +12 и здания из камней, поставленных друг на друга, стоят веками.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Спасибо, вы меня обнадежили (что стенки не упадут). Просто очень уж подозрительно облицовка треснула - вертикально, по прямой линии. А чертежей у нас нет только на стенки, на дом они были, мы готовый проект покупали. Строители отговаривали делать балкон по проекту, открытым, но я их не послушала, т.к. думала о красоте. Теперь понимаю, что специалистов надо слушаться
![]() На стенки чертежи тоже были - ландшафтники делали проект. Но потом выяснилось, что по этому проекту невозможно ничего построить - они перепутали высоты и т.д. Поэтому делали молдаване, по наитию. Эти стенки у них треснули через неделю, как раз в углах, они делали заново. Сегодня весь день выгребала снег рядом со стенками, чтобы ослабить давление, когда таять начнет. |
Вертикальных трещин в углах подпорных стенок, скорее всего, бояться не надо. Из за этих трещин они упасть не должны. Вот если пойдут горизонтальные трещины, тогда надо бить тревогу.
Что касается балкона, то причина протечек может быть только одна - где-то в гидроизоляции имеются дефекты, которые необходимо устранить т.к. из за протечек будут разрушаться конструкции здания. |
В отношении балкона...
Беда скорее всего не в гидроизоляции покрытия, а в теплоизоляции перекрытия под балконом. А то, что называете протечками- конденсат. С подобной бедой столкнулся лет 20 тому. Устранили "протечки" утеплив перекрытие под балконом. |
Mihalich
О, кажется, вы попали в точку - ведь, если бы дело было только в гидроизоляции, то не портилась бы внешняя сторона стен, а она в таких же потеках и также краска сыплется. Кроме того, нет протечек на потолке, а именно на стенах. Для меня это было загадкой - почему насквозь мокрая стена. У нас, если не ошибаюсь, вообще нет утеплителя на балконе и нет утеплителя на стенах, а это ведь эркер, то есть выступающая часть дома. К тому же эркер выходит на северо-запад, т.е. это холодная часть. Вот наши жуткие протечки - видите, это именно стена, а не потолок. ![]() Последний раз редактировалось Lissa, 28.02.2009 в 00:26. |
Скорее всего, неправильно выполнено сопряжение гидроизоляции со стеной и в эту щель затекает вода. Будь это конденсат, влага осаждалась бы снаружи стен и, в первую очередь, выпадение росы наблюдалось бы не на стенах, а на поверхности неутупленного потолка. За то, что мы имеем дело именно с протечками, говорит и тот факт, что "мокнет не только стена внутри дома (протечки на ней, а не на потолке), но и внешняя сторона стены".
Обследование зданий Регистрация: 01.04.2007
Вообще же есть специализированные организации, которым, наверное, и следует доверить прошерстить весь дом - вполне возможно опытные люди увидят и предотвратят другие проблемы. |
Не хотел бы сгласиться с тем, что вертикальные трещины в подпорной стенке это не страшно. Стенка, кстати, не такая уж "детская". 1,4 метра - на вскидку нормально спроектированная стенка должна была бы быть заглублена как минимум на 0,5 м плюс, кончно, подсыпка из щебня до глубины промерзания. И - горизонтальная часть что-нибудь около 1 метра.Вертикальные трещины в углах появились, скорее всего, в связи с горизонтальным сдвигом стенки плюс неверное армирование углов. Полностью согласен с DVKey о необходимости тщательного обследования конструкций. И не только перечисленных. Судя по описанию хорошо бы проверить , как минимум, длину опирания перекрытий, перемычки, , конструкции крыши.(Пишу по опыту обследования подобного "самостроя"). А пока можно посоветовать насверлить в нижней части стены отверстия диаметром сантиметров 5 через 1,5 - 2 метра чтобы попробовать снизить нагрузку от талых вод, которые появятся вне зависимости от того, сметает ли хозяйка снег или нет.
Неравномерные осадки фундаментов, и как с этим бороться. | depak | Основания и фундаменты | 14 | 22.11.2017 10:51 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
Как бороться с экспертизой? | Prokurat | Разное | 34 | 19.01.2007 00:33 |
