Чем отличаются гидромотор регулируемый от нерегулируемого (например 310.112 и 303.112)
Изменение скорости вращения здесь не при чем, Посмотрите литературу, вот страничка Башты
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 02.03.2009 в 20:54. |
краснодар
Преимущество регулируемого гидромотора - это экономичность.
Обычно для гидроприводов с выходной мощьностью до 5кВт выбирают дроссельное регулирование(нерегулируемый мотор и насос типа 310....). Более 5кВт - машинное(регулируемый насос или мотор или и то и другое) |
Принципиальное отличие регулируемого мотора с переменным объемом от нерегулирумого в том, что нет такого нагрева, как при дроссельном регулировании. А это повышает ресурс и надежность машин.
Дроссель - по сути тормоз. А тормоз - по сути преобразователь мех. энергии в тепловую. |
Инженер-конструктор Регистрация: 28.08.2010
Регулирование скорости гидромотора позволяет значительно снизить потребляемую мощность гидропривода по сравнению с нерегулируемым. По этой причине в открытых гидросистемах практически не применяюся сочетания нерегулируемых насоса и гидромотора. |
