Создание всплывающих подсказок в Exсel
Как их сделать пока не нашел,у меня 2007 Exel |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Не понял? Дак чего надо то? TIK, поясни?
P.S. Исправь опечатку в названии, пишется не Exel а Excel, если кто то будет искать ответ на подобный вопрос, то он не сможет найти этой темы из-за ошибки. Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 05.03.2009 в 12:54. |
Дело в том,что при создании примечания ,во-первых, появляется обозначение в углу этого примечания (что вприниципе не так и важно),а во-вторых, это примечание активно только при наведенной на ячейку мышки,что очень неудобно.
Дело в том,что этим калькулятором будут пользоваться люди совершенно не разбирающиеся ни в Exele ни в том,что этот калькулятор будет считать, поэтому нужно сделать максимальное кол-во примечаний и аннотаций,чтоб даже самый безграмотный человек смог в нем разобраться. В примечании будет текст поясниящий то нужно делать и в какой последовательности. Поэтому удобно делать такие примечания,как у тов. Яркина. Вот собственно и весь рассказ. Последний раз редактировалось TIK, 05.03.2009 в 13:15. |
European Union
Теперь я кажется понял, что требуется сделать:
1 – открыть вкладку ДАННЫЕ 2 – выделить нужную ячейку 3 – в разделе «Работа с данными», кликнуть на «Проверка данных», откроется диалоговое окно «Проверка вводимых значений» 4 – выбрать вкладку «Сообщения для ввода» и написать там, что требуется. |
![]() ![]() Pavel, спасибо!! |
European Union
Понимаете дело даже не в халатности, вот сидит серьезный человек и не может понять как рассчитать кол-во баллонов монтажной пены обьемом 0,75л с заданным расходом в 150м.п. прямолинейного участка запенивания. Обьяснять начинаешь,понимает вроде,а как доходит дело до проекта так опять неправильно. И ничего сделать с этим не можем
Создание диалоговых окон в AutoCAD | TwoZero | Программирование | 145 | 11.03.2015 18:15 |
exel и autocad связь ????? | RedSerjio | AutoCAD | 5 | 30.10.2007 21:17 |
Очень нужен лисп (из EXEL в ACAD) | REDS | LISP | 22 | 12.07.2007 01:52 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
