Масса материала, несущая нагрузку на затвор бункера
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Объем а соответсвенно и масса материала который давит на заслонку вообще то зависит от многих параметров. При прикидочном расчете я беру угол внутреннего трения материала (по таблицам) и считаю объем конуса основание которого заслонка а высота соответственно по углу трения. Но это очень грубо. Если есть вибрация, аэрация, переменная влажность и пр. то возможно весь столб.
Опять же динамометр разрешит все споры.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
ИМХО на закрытии будет зависеть от скорости закрытия - чем быстрее, тем легче - столб материала будет в полете, не успеет всей массой лечь на створку, да и количество материала будет явно меньше чем при открытии
А если ось переносим в сторону от радиуса самих челюстей, то все становится еще интереснее - нагрузки на открытие падают, а на закрытие они по умолчанию меньше.
P.S. сам сейчас таким балуюсь, но вместо такого шибера поставил шлюзовый питатель. Готовая запчать - прикрутил и голова не болит. |
