как сохранить то что изображено на layout ( в замороженном виде) в model?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сохранить то что изображено на layout ( в замороженном виде) в model?
Непрочитано 16.03.2009, 15:36 #1
svekla
делается для уменьшения чертежа ну и копируется тольк ото что изображено на лайоут...
кто знает?
Непрочитано 16.03.2009, 15:47
VVA
Инженер LISP
1. chspace из Express Tools
2. Копировать через буфер обмена
VVA вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 15:50
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
PrintScreen в лэйауте и Paste в модели...
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 17:05
svekla
to VVA
не работает так..уже пробовала 100 раз..копирует только рамку..
а нужно все что в рамке тоже...
и в тулсах тент спейса...тока в в модифи..
to Andi55
и где этот принскрин?
пожалуйста по рпоше или по шагово ..
где это все лежит? или что нажать?
svekla вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 18:26
VVA
Инженер LISP
svekla,
1. Версия Автокада
2. Подробее проблемeу, обязательно с dwg файлом в качестве примера.
Значит отстальное в модели. На листе часть модели отображается через видовой экран.
Про простансва листа и модель почитай эту статью.
Последний раз редактировалось VVA, 16.03.2009 в 18:33.
VVA вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 18:30
Сообщение от svekla Посмотреть сообщение
... и где этот принскрин?
пожалуйста по рпоше или по шагово ..где это все лежит? или что нажать?
Нажимаем, в памяти сохраняется весь экран (кроме курсора),
потом открываем любое приложение, в которое надо вставить этот экран, и Ctrl+V
Название: Клавиатура Logitech Internet 350.jpg
Непрочитано 16.03.2009, 18:53
VVA
Инженер LISP
Еще тогда как вариант распечатать лист на виртуальный принтер (pdf, jpg) или в dwf
VVA вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 22:26
Nikolay 2
to VVA
to Andi55
Для АСAD 2009 делаю так: файл-экспорт-лист в модель, и все из пространства листа копируется примитивами АСAD в модель. Оказывается все просто... но только в 2009
Nikolay 2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 22:59
svekla
да в том то и дело что в 2009 все просто...
а мне нужно для 2007 ))
про пространства модели и листа я знаю...потому и спрашиваю
чтобы не активировалась модель...
нужно именно в dwg все остальное не пойдет...
svekla вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 23:06
dREYb
Nikolay 2: пока о таком не знал кто-нить подтвердит? а можно скрин сделать?
dREYb вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 09:25
svekla
to dREYb
могу подтвердить что в 2009 это все просто...
вот почему и возник вопрос ..но для 2007...
to VVA
2007
проблема :
В Автокад 2009 набрать команду EXPORTLAYOUT находясь в LAYOUT
нужно тоже самое только для 2007..как?
при выполнение команды chspace
вот что запрашивает
Command: _chspace
Select objects: Specify opposite corner: 14 found
Select objects:
Ignoring 2 selected viewport(s)
Set the TARGET viewport active and press ENTER to continue.:
12 object(s) changed from PAPER space to MODEL space.
все вью порты игнорирует, в результате да копирует все что не вью порт а на вью порта и есть чертежи...
Последний раз редактировалось svekla, 17.03.2009 в 09:52.
svekla вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 09:45
VVA
Инженер LISP
dREYb,
1. Активизируй лист.
2. Открой меню "Файл"
3. Читать внимательно
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 10:07
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
->Svekla
Не знаю насколько подойдет такой вариант,но попробовать стоит...
запустите прикрепленный лисп от Fatty,где брал уже не помню...он правда пробовался для 2005го акада,команда для запуска LTD придется подождать пару минут,можно прочитать в начале файла что и как...Да еще один момент-после применения этого лиспа автокад переходит в режим одного чертежа,чтоб вернуться к многостраничному надо в Options на вкладке System снять галочку Single-drawing compatibility mode.
Тип файла: lsp LTD.lsp (2.7 Кб, 68 просмотров)
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
Последний раз редактировалось getr, 17.03.2009 в 10:15.
getr вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 10:23
terewe
Можно поступить еще проще.
Вылажуете файл на форум, кто-то с акадом 09 копирует лист в модель и заливает обратно на форум.
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
