Какая гадость это пространство листа! (или проблемы использования Layout)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какая гадость это пространство листа! (или проблемы использования Layout)
Непрочитано 19.03.2009, 04:32 #1
wetr
инженер
Владивосток
Щас меня все побьют наверное, но я бы хотел здесь описать проблемы возникающие при работе с листом. Или что мне не нравиться.
1. Об этом уже 100 раз говорили и я к этому почти привык - долгое переключение м\у листами. Недавно оформляя большой проект - поймал себя на мысли, что в модели я сделал бы это (компановку) раз в 10 быстрее.
Причем заметил интересную особенность - переключение происходило намного быстрее на компе с маленьким монитором. Т.е. компы идентичны, но на обном монитор 20 дюймов, на другом - 14. Разница очень ощутима.
В итоге мы имеем из основных преимуществ листа только быструю печать "одной" кнопкой
А знаете как тяжело убеждать использовать листы, если в компании есть отдел выпуска???
2. Однажды перейдя на листы - следующий шаг будет - подшивка. И это логично. Все получается красиво и эффективно, НО разбив проект на 20-60 файлов как мне потом редактировать основные параметры? Я имею ввиду сменить шрифт пришлось, или блок.
Блоки меняются периодически - что-то обновляется, что-то улучшается. Как сменить параметр пакетно?
3. Недавно возник такой ГЛЮК. При переключении на другой лист, после его кеширования окно автокада становиткя как бы неактивным. Необходимо дополнительно щелкнуть по экрану мышкой, чтобы перекрестие ожило. Но это еще не все. Есть еще разница ГДЕ щелкаешь!!! Щелкаешь например над листом №3 и текущий лист перемещается на его место! Просто не знаю что это. Раньше такого нигде не
встречал
***Добавлено
В командной строке только увидел
[Выделить все]
Command:  <Move or copy layout(s)>
после переключения м/у листами
Резюмируя все нижесказанное
"Надуманные" недостатки листа:
1. Тормоза при переключении лист/лист и лист/модель
2. Глюк при переключении (не на всех компах)
3. Трудности изменения базы данных, хранящейся в чертеже (при большом количестве файлов с использованием подшивки)
4. Пропадает кнопка ЛИСТ/МОДЕЛЬ в строке статуса в 2008-9 Автокадах
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 20.03.2009 в 09:02. Причина: Когда не к чему придраться - придираются к правописанию!
Непрочитано 19.03.2009, 05:30
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Сколько-же листов в одном файле? Я не устаю повторять, что главное преимущество лейаутов в том что неделимая модель делится на листы. Второе преимущество в том, что все можно рисовать в масштабе 1:1, включая разномасштабные детали
Даже подшивка и аннотативность это уже дополнительные преимущества после этих двух главных.
Все найденные недостатки скорее всего надуманные или несущественные по сравнению с преимуществами.
Интересно про отдел выпуска. Что они делают? Если печатают, то откуда они знают какой стиль печати применить и какой у тебя LWDEFAULT? Без этих двух чертеж не будет таким, каким задумал автор. Как автор получает пробные распечатки? ведь это должно быть оперативно: нарисовал кусочек-попробовал на принт-изменил что-то, опять попробовал
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 06:04
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Да в том проекте небыло возможности разделить на файлы. Пришлось все размещать в одном.
Не понял! В чем преимущество???
Никакое не преимущество! Я в модели рисую 1:1 включая разномасштабные детали
Вы считаете, что мне делать нечего, кроме как выдумывать себе проблемы??? Я в пространстве листа оформляю почти 2 года и назад в модель переходить не собираюсь. Но тем не менее я не закрываю глаза на все проблемы и недостатки выбранного способа. Из всего этого прихожу к озвученному не раз на просторах форума выводу: "Нет ни одного нормального способа оформления чертежей в Автокаде"
Отдел выпуска занимается только тем, что печатает и сшивает чертежи и пояснительные записки.
Все чертежи выполняются в шаблонах с предустановленнымы настройками. НИКТО, ни бабушки проектировщики, ни работники отдела выпуска не знает про какие-то там системные переменные! Все шаблоны уже настроены и толщины уже подобраны под принтеры - так что это никакая не проблема!
Последний раз редактировалось wetr, 19.03.2009 в 06:12. Причина: орфография
wetr вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 06:16
ShaggyDoc
Причем тут отдел выпуска, который только печатает и сшивает? Зачем ему вообще AutoCAD и какие-то проблемы?
Передавайте на выпуск для тиражирования результаты работы в PDF. Исполнитель печатает чертеж в виртуальный принтер в том виде, каким считает нужным.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 06:20
wetr
инженер
Владивосток
Очень даже причем!
Речь о преимуществах листа. Если есть отдел выпуска - проектировщики вообще НЕ печатают! НИКУДА! Ни в PDF ни в DWF. В компании все проектировщики привыкли, что печатать не нужно. Просто скидывают файл по сети - отдел выпуска печатает.
Причем, когда я им показал DWF, они сказали что dwg печатать удобней %)
Как мне переубедить их, что лист лучше???
wetr вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 06:50
Haos
инженер-строитель
E-burg
+1
Наш отдел выпуска вообще только размножает, сшивает и ведет архив.
Первый же экземпляр должен напечатать сам исполнитель, а при таком раскладе печать комплекта одной кнопкой рулит.
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 07:14
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
+1
За что вы им деньги платите?
У нас архив и библиотека за Тех. отделом.
Offtop: Примечательно, что архив расположен в кабинете 404
wetr вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 07:26
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В принципе почти со всем согласен. А насчет преимуществ, все относительно.
Почему, только из-за печати одной кнопкой?
Насчет отдела выпуска. Мы первую копию сами печатаем, её кстати сначала надо проверить перечеркать, переделать и подписать. А уже потом это отдайтся в "отдел выпуска", там занимаются только ксероксом и брошюровкой.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 07:31
Щас меня все побьют наверное, но я бы хотел здесь описать проблемы возникающие при работе с листом...
А ведь еще 250 лет назад, было сказано. Про "Мартышку и очки"
Если у вас стоит нормальная рабочая станция, сконфигурированная под работу с САПРом, если проектировщики прошли обучение, если взаимодействие служб было продумано заранее и все пользователи отличаются добросовестностью, то тогда можно однозначно говорить что программа плохая, в противной случае читаем Басни Крылова
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 07:44
wetr
инженер
Владивосток
Да. Не всегда же я буду работать в 1 месте. Потом опять прийдется самому...
Есть еще 1 неубиваемое преимущество, область где без пространства листа вообще не обойтись - ... (кто первый?)
Значит только у нас такой выдающийся отдел выпуска! Надо им медаль выдать.
Думаю это произошло из-за того, что уровень знаний программы очень низкий в компании. Бабушки отправляют на печать. Затем эти бумажные копии проверяются, затем опять печатаются отделом выпуска
T-Yoke, ирония понятна, только не я мартышек за компьютеры сажаю - это прерогатива руководства. Да и потом, эти "мартышки" прекрасные специалисты в расчетах и конструкциях. Что сделать если они только год(!) как с кульмана пересели за комп. Хорошо хоть в Zuma научились играть
Последний раз редактировалось wetr, 19.03.2009 в 07:59.
wetr вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 08:24
AlexV
Инженер
С-Пб
...Да в том проекте небыло возможности разделить на файлы. Пришлось все размещать в одном....
Если в файле 100 листов, и Акад тормозит при переходе между ними, то что мешает пересохранить его под разными именами 10 раз, оставить в каждом по 10 листов, и оформить подшивку?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 08:28
Profan
Самое поганое в Layout - это привязка DWG к конкретному устройству печати.
Profan вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 08:32
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
wetr,
Вот это не поняла. Подробнее опишите
Допустим Вам надо распечатать лист, где основное изображение М1:100 и на этом же листе надо разместить выделенный фрагмент М1:50. Как Вы это делаете, если Вы чертите 1:1 и печатаете из модели?
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 19.03.2009 в 08:39.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 08:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да.
И это такой большой плюс, что перевешивает все остальные минусы? И вообще, чего паришься то тогда, изобрели же умельцы программу пакетной печати из пр. модели, по рамкам.
А что если сам работаешь, какие-то другие преимущества вылазят?
Нету такого.
Я бы их уволил.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 08:38
AlexV
Инженер
С-Пб
А по-моему, можно переопределить в свойствах подшивки разом для всех. Ну или распечатать многолистовой dwf.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 08:42
wetr
инженер
Владивосток
AlexV, тогда НЕ БЫЛО возможности.
Проект горит, у меня уже половина оформлена для 1 файла. Переход на листы это не только
но еще и поменять блоки штампы для подшивок. А вы знаете, что при импорте разложенные и пронумерованные листы разбегутся кто-куда? Их прийдется собрать всех вместе вручную, перенумеровать вручную и обозвать заново вручную. Притом, что половина этой работы сделана.
Кроме того, _dataextraction, при сборе данных с разных файлов начинает лагать.
Кроме того, разделение файлов повлекло бы за собой создание x-ref подложки. С которой случаются свои забавные весчи.
Еще 1 момент - чем больше возможностей программы мы используем - тем больше багов и фаталерроров выхватываем! Об этом никто не задумывался?
Пока я не пришел, и не научил отдел чертить "правильно", никто не разу не видел FatalError!!!
wetr вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 08:44
Profan
Я же написал - DWG. У нас некоторые смежники работают в других организациях с другими принтерами и плоттерами.
Profan вне форума
Makswell
Инженер-строитель
Киров
3. Недавно возник такой ГЛЮК. При переключении на другой лист, после его кеширования окно автокада становиткя как бы неактивным. Необходимо дополнительно щелкнуть по экрану мышкой, чтобы перекрестие ожило. Но это еще не все. Есть еще разница ГДЕ щелкаешь!!! Щелкаешь например над листом №3 и текущий лисп перемещается на его место! просто не знаю что это. раньше такого нигде не встречал
Да, подтверждаю, бывает. Видимо это всё-таки глюк.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 08:45
wetr
инженер
Владивосток
В том и прелесть dwf - плевать, на каких они принтерах и плоттерах будут печатать. Отдайте им DWG, все в листах настроенное на dwf.
Olga_@@@, если бы я печатал из модели, то располагал бы на листе только одномасштабные элементы!
Но в принципе это ПЛЮС layout. Единственный пока в моем случае.
Последний раз редактировалось wetr, 19.03.2009 в 08:55.
wetr вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 08:48
Haos
инженер-строитель
E-burg
Нету такого.
А что в автокаде уже можно прямо в модели размещать ассоциативные виды, разрезы, фрагменты 3д модели (модель выполнена 1:1) причем в разных масштабах?
Haos вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49
