Вернуть конточки твердотельных объектов
3D-моделирование. Выполнение рабочей документации на основе твердотельной 3D-модели. Визуализация
Екатеринбург
3D-моделирование. Выполнение рабочей документации на основе твердотельной 3D-модели. Визуализация Регистрация: 09.02.2007
Екатеринбург
Это я знаю, мне не надо менять форму тела. Мне надо его перемещать за любую из них и видеть координаты всех точек (ручек) тела. Возможно включить все ручки или нет?
Если можно подскажите, пожалуйста, как это сделать. |
NZ, читал этот вопрос и там и тут, но так и не пойму проблемы.
Не помню такого, чтобы наведение на ручку давало в ДИНе ее координаты, обычно это расстояния до смежных ручек.(Координаты всегда только в статстроке). Если Тело истинный примитив, то выделение ручки позволяет редактировать эти параметры с переключением их ТАБом. Если по телу применялась команда brep (Удаляет журнал из 3D элементарных тел и составных тел) , то тело уже не истинный примитив и у него, при выделении курсором, будут уже другие ручки, - при их выделении можно перемещать, поворачивать и.т.д. - переключение Вводом или пробелом. Но, как здесь уже написано, при выборе всего тела секрамкой с удержанием Ctrl, у всех тел будет полно ручек и для редактирования и для перемещений, поворота ... Ко всему этому имеют Отношение переменные: SHOWHIST - Управляет свойством "Показать журнал" для тел на чертеже. SOLIDHIST - Управляет установкой свойства журнала по умолчанию для новых и существующих объектов. Если установлено значение 1, для составных тел сохраняется "журнал" исходных объектов, входящих в состав составного тела. В Свойствах можно тоже менять для Тел состояние Журнала: Запись или Нет - это тоже меняет и отображение ручек. Ну и, что мешает передвигать Тела простым move с привязкой к Конточке? Координаты их там же в статсроке или в id После команды brep по вашим Телам у него появляются нужные вам ручки или нет?
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 24.03.2009 в 05:07. |
Екатеринбург
По английски эти ручки (конточки) переводятся как "grip" или "grips".
Вот пример: постройте куб, пометьте его. На одной из граней и в центре есть эти ручки. Потянув за них можно изменить форму куба или переместить его по всем осям в пространстве. Теперь постройте второй куб, так чтоб он, например, пересекал первый. И на втором есть эти ручки. Объедините эти два куба. Пометьте получившееся тело. Вы увидите что у получившегося тела только одна ручка, также как, например, у помеченного двухмерного блока. В этом и проблема. В 2006 все ручки у тел были видны всегда - появлялись при выборе (пометке мышью) любых тел, а в 2008 у вновь построенного или у объединенного тела при пометке появляется только одна ручка. Кто знает как в 2008 настроить Автокад 2008, так чтоб он показывал ВСЕ ручки у вновь построенного тела и у нескольких объединенных тел. В настройках не смог найти. -------------------------------------- Видеть все ручки мне как раз и надо чтобы в статстроке видеть её координаты. Нажатие Ctrl приводит только к появлению ручек как у вновь построенного тела, т.е. не всех, а только на одной грани и в центре. --------------------------------------------------- После ввода команды "brep" все ручки появляются, свершилось! Но только на один сеанс. Построенное вновь тело снова не со всеми ручками. Нельзя ли ввести эту команду как-то глобально один раз? Последний раз редактировалось NZ, 24.03.2009 в 05:17. |
Или SOLIDHIST = 0
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Здравствуйте всем!
Я работаю в AutoCAD 2008 в 2D и столкнулся с такой же проблемой при выделении объекта у меня не появляются (конточки), в настройках ничего не могу найти. Кто знает, как исправить эту проблему подскажите! заранее спасибо! |
grips
Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Перешел с AutoCAD 2007 на AutoCAD 2010, никак не могу настроить отображение grips'ов для выбранных объектов (полилиний), находяищхся на блокированном слое. Если кто то сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь пожалуйста!
1. Если слой блокирован, на фига выделять объекты на нем?
2. Какое отношение вопрос имеет к твердотельным объектам?
МО Железнодорожный
2. Вопрос действительно не имеет отношения к твердотельным объектам.
1. При отрисовке контура земельного участка под строительство линейного объекта необходимо учитывать границы земельных участков уже стоящих на кадастровом учёте. Соответственно в местах пересечений полосы отвода с такими участками приходиться делать обводку по существующему контуру. Там где угол достаточно острый, ситуация очевидна, но если угол на поворотной точке стремится к 180, велика вероятность эту точку пропустить, потому для контроля и выделял существующий контур на блокированном слое. Прощу прощения за столь пространный ответ ![]() Сейчас помимо рабочего приходится разблокировать сразу несколько слоёв, что не очень удобно. |
Набор объектов | DEM | Программирование | 21 | 26.03.2014 19:11 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
