Слетают галочки с "Сохранять изменения слоев ссылок" и с "Делать новые размеры ассоциативными"
проектирование
Пермь
Где-то
А посмотреть хелп? Или список системных переменных? Или, на худой конец, Диалоговое окно общих настроек\ соответствующая вкладка + Диалоговое окно Размерных стилей.
Примечание: если во кладках Диалога Общих настроек рядом с флажками значится значок Акада, значит это системная переменная. И тогда, набрав ее в КС, убедиться в ее значении.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2009 в 08:55. |
klerik не знает, что есть системные переменные, которые сохраняются в реестре и, следовательно, действительны для всех чертежей и есть системные переменные, которые сохраняются в чертеже и их надо устанавливать заново для каждого нового чертежа. В данном случае имеются в виду переменные VISRETAIN и DIMASSOC, которые как раз сохраняются только в чертеже. Удивляет, почему klerik упорно не хочет посмотреть Справку, которую можно вызвать с любой вкладки диалога "Настройки".
Где-то
Да, наверняка продукт локализованный, если "Сохранять ..." написал по-русски.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
проектирование Регистрация: 22.12.2006
Пермь
Да, да! Понимаю свою ущербность! Читал "Справку", только не нашел конкретного ответа на свой вопрос. Как сделать так чтобы VISRETAIN всегда была 0. В справке написано, что она сохраняется в чертеже и по умолчанию "1", а как сделать что бы всегда был "0"? Может быть кто-нибудь из "БОГОВ АВТОКАДА" поможет тупому юзеру и скажет что делать по пунктам. Буду очень признателен!!!
Последний раз редактировалось klerik, 24.03.2009 в 09:44. |
Где-то
klerik, надо было всего-то прочесть внимательно в №3 только ЭТИ строчки:
"есть системные переменные, которые сохраняются в чертеже и их надо устанавливать заново для каждого нового чертежа. В данном случае имеются в виду переменные VISRETAIN и DIMASSOC, которые как раз сохраняются только в чертеже."Зажирил я специально. Понял, да? Заново для каждого нового чертежа. А чем эта особенность не устраивает-то? Ведь проще создать один раз шаблон (dwt, называется), в котором это всё задать и каждый новый чертеж начинать с этого шаблона. "Делов"-то?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2009 в 13:49. |
Пермь
Так вот в том-то и дело что я создаю шаблон чертежа, а потом когда дальше уже в работе по этому шаблону делаю новый чертеж, то все галочки слетают.
А по-поводу выделенного. Я внимательно прочел и понял это, но вопрос в другом - можно ли сделать значение этих переменных по-умолчанию такими как мне нужно и уже пускай они сохраняются на каждом чертеже |
В какой момент галочки слетают? И если они слетают, то какой смысл устанавливать значение VISRETAIN = 0 в шаблоне? Можно принудительно устанавливать нужные значения переменных с помощью, например, файла acad.lsp. Но не должны они слетать. Что-то происходит, о чем klerik умалчивает.
Пермь
Я создал шаблон. В нем установил все нужные мне галочки, вышел через применить/ок, все сохранил. Когда в подшивке создаю новый лист по шаблону, то в этом листе (когда захожу в настройки) вижу отсутствие галочек
klerik, а у вас не стоит какой либо надстройки, типа Project Studio?.. Просто он все время "борется" с ассоциативными размерами..
Если стоит, добавьте в файл arkoini.lsp строчку Код:
Последний раз редактировалось tutanhamon, 24.03.2009 в 11:26. |
Где-то
klerik, опишите:
- как создаете шаблон - как пользуетесь шаблоном для нового чертежа. А вопрос всё в том же - другое значение взамен умолчательного будет новым умолчательным только для нового чертежа. Если эта переменная не сохраняется в шаблоне, что-то тут не так. Не исключено, что есть зависимость этих переменных от чего-то еще? В хелпе есть подраздел (вкладка) общих сведений или понятий - что там значится? Есть еще вариант. Создать профиль, для которого изменить значения только этих двух переменных. Активировать его и создать новый файл. И посмотреть каковы эти значения в этом файле при этом профиле. Может такой путь поможет?
Где-то
Тогда еще проще. После переустановки создать два профиля, один без студиии, второй со студией. И когда надо, переключаться. И шаблоны для каждого из них.
Project Studio по умолчанию отключает ассоциативность размеров. Делает он это через файл arkoini.lsp, который сможешь примерно найти здесь - C:\Program Files\CSoft\ProjectStudio R4\Main\LX. Открой этот файл блокнотом и добавь (желательно в самый конец) указанную строку. После этого, последние 3 строки файла у тебя будут выглядеть примерно так:
Где-то
klerik, а где бывает уважуха, знаешь? А остальных что, голодными оставишь?
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
