Ударная вязкость... Помогите разобраться. (ГОСТ 535-88*)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ударная вязкость... Помогите разобраться. (ГОСТ 535-88*)
Непрочитано 17.05.2005, 10:47 #1
Chief Justice
Кто-нибудь знает нормируется ли ударная вязкость для сталей Ст3пс; Ст3сп при температуре +20?...
Есть ГОСТ 535-88*
"Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия."
Документ взят из Стройконсультанта.
В данном ГОСТе есть таблица 1 (Нормируемые показатели проката по категориям).
Согласно таблице, ударная вязкость для категорий 4 и 5 при температуре +20 нормируется. (стоят плюсы)
А в бумажном варианте старого издания (без изменений) в этом месте стоят минусы. Да и это под сомнением, т.к. сам не видел (информация сообщена по телефону).
В стройконсультанте об изменениях в таб. 1 ничего не сказано.
В сети встречаются два варианта документа, причем поровну...
Может у кого-нибудь есть новый бумажный ГОСТ 535-88*?...
Непрочитано 17.05.2005, 12:56
novinkov
Кемерово
Категории 4, 5 нормируют ударную вязкость при -20. Т.е. они автоматически включают нормирование при +20, т.к. значение ударной вязкости с уменьшением температуры падает. Другими словами, если выполняются требования по обеспечению ударной вязкости при -20, то при при +20 они будут выполнены автоматически без проведения дополнительных испытаний.
Что касается бумажных вариантов нормативов - они не дают гарантий, что будет приведены правильные значения. У меня лежит бумажный СНиП II-23-81* Стальные конструкции, 2005 г. выпуска, в котором расчетное сопротивление стали поперек проката занижено в 10 раз по стравнению с требуемым (Rth=0.05Run/gamma_m, вместо Rth=0.5Run/gamma_m).
novinkov вне форума
Непрочитано 17.05.2005, 18:39
Jeka
Украина, Донецк
Chief Justice
Нет, при +20 не нормируется. Обычно нормируется только при одной температуре +20, -20 или -40, для остальных просто приведены величины, но они не нормируются. В твоем случае нормируются при -20.
Jeka вне форума
