Фундамент для оборудования
проектировщик ОПС, АУПТ
г.Омск
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
ФУНДАМЕНТЫ МАШИН
С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ СНиП 2.02.05-87 но если вы радикально не строитель, то я бы советовал обратиться к професионалом. Обычно данный фундамент представляет из себя раму из двух 20 швеллеров с отверстиями поб болты обетонированную бетоном, или просто подливку по сетке из бетона кл. В15-В25 высотой 200-300 мм |
Россия, Красноярск
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Если насос небольшой-масса агрегата килограмм этак 300.то фундамент несложный.Заглубление в пол,грунт(т.к. в помещении)-сделай 0,7м , над полом-0,2м.Итого высота-0,9м.Размеры в плане-чтоб разместилась рама агрегата+0,1м.Объем бетона из расчета того,что масса фундамента должна быть раз в 5-6 больше массы агрегата.Анкера- по отверстиям в раме.Успехов!
проектировщик ОПС, АУПТ Регистрация: 05.04.2005
г.Омск
Какой насос еще не определились, по независящим от нас причинам. Скорее всего, это будет тип Д. Но планируемые параметры расход/напор обеспечивают агрегаты массой от 550кг. СНиП посмотрю, но начальство уже само склоняется к тому, чтобы отдать расчет проектному институту.
Масса фундамента 550*5(6)=>2,75т-3,3т :shock: ничего себе. Или по строительным меркам это мелочи? Приятно когда можно получить квалифицированный ответ. ![]() |
Россия, Красноярск
>Serge Krasnikov
Надежды юношей питают, сейчас чаще всего устанавливают китайское барахло и всевозможный самопал часто без какой бы то ни было документации. Может это я такой невезучий? Цитата:
Обычно виброизоляцию применяют тогда когда нельзя погасить вибрацию увеличением массы фундамента, это актуально для оборудования на металлических площадках, в сейсмических районах и т.п. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.05.2005
Барнаул
Делай одну яму по переметру насоса, плюс 200мм со всех сторон, глубиной 0.7-1.0метра (маленькие приямки делать сложнее). Залей бетоном, выпусти анкеры. Можно сделат решетку из уголков с отверстиями под анкеры, что бы было прще выставлять
Сумы, Украина
Проблему ф-тов с динамикой разделил бы на 2 проблемы:
- реальное проектирование, - защита принятых решений. В реальном проектировании существуют давно и успешно работающие аналоги - компрессора, технологическое оборудование и проч.. Вибрацию гасят балансировкой и массой фундамента. Соотношение вращающейся массы и фундамента 1 : 5, 1 : 10; у каждого свое. СНиП действительно непростой, если на заниматься специально, то вузовских знаний маловато. По требованию всяких смотрящих прикладываю расчет по простенькой программе Стройэкспертизы из Тулы - частенько упоминается на Форуме и когда-то, кажется версия 7, в рекламных целях, именно ветвь расчета на динамику передавалась бесплатно. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.06.2006
не поможете разобраться..
раньше было оборудование(токарные станки). были на них паспорта, в них были требования к фундаментам и чертежи этих фундаментов с колодцами под болты, приямками и т.д. Были выполнены чертежи КЖ на фундаменты. Сейчас по факту пришло оборудование на виброопорах и Заказчик говорит, что фундаменты теперь не нужны и оборудование хочет ставить прямо на полы(полы по грунту, на перекрытия). СП 26.13330.2012 для машин с динамическими нагрузками, сейчас динамики нет. На основании чего(и надо ли) теперь обосновывать выполнение/не выполнение фундаментов? Когда необходимо делать отдельный фундамент, а когда можно ставить прямо на пол? и как устанавливается оборудование(станки) на перекрытиях(кое-где толщиной 600мм, кое-где рёбристые плиты) .Спасибо. |
