СК 26 - расчет, предварительно напряженная арматура (расположена радиально)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > СК 26 - расчет, предварительно напряженная арматура (расположена радиально)
Непрочитано 03.04.2009, 13:06 #1
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Помогите или поделитесь соображениями!
Возникла необходимость посчитать столб СК-26 бетон с предварительно напряженной арматурой, арматура расположена радиально (в некоторых марках столба несимметрично). Расчитать на действие ветра и нагрузку от металлической корзины на верху.
Металл посчил, а со столбом никак. В какой программе лучше считать и как? Или ручками, тогда по какой методике.
Заранее благодарен
Непрочитано 03.04.2009, 13:12
Vavan Metallist
Україна, Львів
Коллега!
Что, кто то столбик закопал, а вам проект сделать дали
В ГОСТ 22687.1-85 есть таблица 1. В той таблице даны предельные моменты по прочности и по образованию трещин для всех марок столбов. Считаете ваш столб на ветер, и если ваши моменты меньше - все путем.
Лично я делал именно так. Правда здесь еще есть резонанс, но я на него не считал, столбы по нему и так проходят.
Насколько я знаю, ни одна программа не считает просто так преднапряженный жб.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 13:24
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Гост этот вижу, в нём много что понаписано! То что столбов понатыкали - это фигня! Мне нужно нахлабучку 12 метрою на него посчитать. т.е. чтобы общяя высота была больше 35 метров.
То что он устоит и не сломается - я уверен - 2 район по ветру! Вопрос в другом насколько его будет мотать - это критично... Подскажите как прогиб определить. Я готов хоть в ручную, знать бы методику! А то проект с того года ещё висит.
Maximi4 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 13:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Maximi4 Посмотреть сообщение
Не подскажу я, не знаю. Есть СНиП 2.03.01-84 и есть СП 52-102-2004. Наверно по ним.
Кстати столбы у нас такие стоят в 4ом районе, ничего, релейки не сбиваются.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 14:10
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
пасиб гляну! Поделюсь мнением... но что-то сомнительно!
А закапываете насколько глубоко? И релейки скока 0.3 или 0.6?
Нахлабучка высокая?
Maximi4 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 14:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нахлабучка высокая?
Закапываем на 3 метра с ригелями, "нахлабучка" стандартная 8 м, но ставили и 12, расчитано на 6 передающих антен и 2 релейные диаметром 0,6. Вы где, в Украине, или еще где? По перемещениям я расчета не делал, а по прочности и трещиностойкости так, как описал выше.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 14:40
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Мы в ПФО. В Основном Нижний Новгород.
Мы закапывает на 3.3 тож с ригелями, высота в чистоте 31м, но хотят больше! Вот я голову и ломаю.
Спасибо за инфу! Буду искать ещё что нить!
Maximi4 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 15:36
Vavan Metallist
Україна, Львів
У нас где то в восточных областя на границе с Россией поставили 45! метров. Тоесть надстройка 20 метров. Там по моему 2 район. Я просто уверен, что по расчету такая вещь пройти не может, но тем не менее видел расчет, он утвержден, все путем.
Могу сказать по опыту, что столбы эти действительно мощные (хоть это и не инженерный термин), ломаются от ветра редко, но шатает такую дурынду мама-не-горюй! Я знаю, лазил, сам раскачивал, правда не 45м.
Один дядя, который закапывал столбы для опор ЛЕП рассказывал историю о испытании такого столба. Сказал, что его тянули тракторами за верхушку, он согнулся как сабля до земли, потом назад выпрямился. Может он не все расказал, может его еще и из земли трошки вырвало, а то все это похоже на фантастику, но тем не менее о чем то говорит. Хорошо сделанный (без дефектов бетона, трещин, с арматурой по проекту) столб получается "бронебойный". Но по деформативности все равно, как я писал выше, он не пройдет. Кроме того, хоть большинство ставят такие столбы просто в землю с ригелями, почти всегда по расчету этого мало. Грунт не держит боковых нагрузок, ведь столбы эти использовались в ЛЕП как рядовые, а не угловые опоры и расчитаны в основном на вертикальные нагрузки. У нас несколько столбов "поплыло", накренились сильно, пришлось оттяжки давать. Но это очень редко бывает, в основном, когда грунт рыхлый, или на каком то склоне.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 15:46
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
А ты сам с Украины?
У нас в Казани некоторые тож немного наклонились, но не критично!
А по -поводу оттяжек думали, но это всё добро надо вписать в пределах выгораживаемой территории т.е. 5х7.5м притом что столб стоит не по центру... ((( По идее Давно пора наладить выпуск столбов СК-40 - чтоб мозг никому не парить и будет всё хорошо!
Применение оттяжек насколько будет эффективно, твоё мнение?
Видел схему французких алюминевых столбов?
Могу те на почту переслать
Maximi4 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 16:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
А ты сам с Украины?
У меня че то такое вроде есть. У нас ставят очень много не алюминьевых, а стальных из труб и многогранников, гнутых с листа. Неплохо выглядят, но они с оттуда привозные (поляки, турки делают). Мы их не используем.
Сам я с Украины.
Непрочитано 06.04.2009, 07:58
ander
проектирование
Кемерово
Maximi4, можно попробовать в Лире смоделировать, если есть все данные по материалам, изготовлению..
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 08:25
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
To Ander Данные по материалам есть - геометрия, раскладка арматуры, марка бетона, специф канатов. Как смоделировать предварит натяжение(сечение круглое, а сам столб к верху сужается)? Буду очень признателен
Maximi4 вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 10:27
ander
проектирование
Кемерово
переменное сечение это пока проблема для Лиры, но можно разбить бетонное сечение на участки с равной жесткостью, с канатами проблем не будет по предложенному типу, просто канаты будут наклонными:
исходное сообщение здесь
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 10:40
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Т.е. "бетон" придётся разбить на несколько КЭ, надо ли будет вводить АЖТ в этих узлах?
Maximi4 вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 11:14
ander
проектирование
Кемерово
надо, во всех ярусах.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 11:24
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Спасибо!
Т.е. Для расчёта необходимо согласно схеме разбить на несколько участков (в местах фундамента и крепления надстройки ).
Бетон задаём КЭ тип 210 (физ нелинейность, без армирования), Арматуру задаём КЭ 208 (наколько помню там 2 параметра усилие натяжения и мах нес способность).
Расчёт выполнять как физ нелинейный с 2 стадиями монтажа.
Если я не прав поправте меня
Maximi4 вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 11:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
А если правы, потом пожалуйста, научите меня.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 11:35
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
to Vavan Metallist
насколько я понял расчёт производиться в Лире 9.4 R8 (последнее обновление), Там в комплекте 2 диска, ключ USB и к ней идут книжки с примерами (мне по крайней мере на работе выдали именно в таком виде).
Там есть пример расчёта физ нелинейности. Сам закончил МК, поэто по ЖБ плохо, но чем смогу помогу.
Maximi4 вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 11:49
ander
проектирование
Кемерово
расскажите, какие стадии хотите учесть? В принципе, все верно, нужно определить усилие натяжения с учетом всех потерь, если нет соответствующих исходных данных.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 12:55
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Я даж не знаю какие лучше! Объясню на словах...
На верх ЖБ столба СК - 26 устанавливается металлическая корзина- площадка, посередине которой ферменная конструкция высотой ещё 8 метров. Всё устанавливается на земле.
Потом столб ставят в землю на глубину ~3-3.3метра.
Соответственно нагрузки которые действуют
1 - собственный вес конструкций,
2 - вес оборудования,
3 - ветер на конструкцию и оборудование (с динамикой, как её правильно задать тогда).
Влиянием снега и гололёда было решено принебреч ввиду их малого влияния.
Сколько стадий нужно и сможет ли Лира СТК сделать подбор элементов металлической надстройки?
Так же возникает вопрос о возможном применении оттяжек КЭ 310, в случае если будет сильно болтать?
Maximi4 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ nital Расчетные программы 16 13.09.2007 12:04
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Ребристая предварительно напряженная панель перекрытия Alya Конструкции зданий и сооружений 2 05.01.2006 14:53
