Ищу проект или схему на подключение ДГУ как резевного источника эл.питания
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу проект или схему на подключение ДГУ как резевного источника эл.питания
Непрочитано 03.04.2009, 16:36 #1
Kazanb
проектировщик
Основное питание осуществляется от ТП 10/0.4, нужно что бы при отключении основого питания автоматически питание происходило от ДГУ (но только части нагрузки: аварийный свет, комп.розетки, сервер, часть уличного освещения). У ДГУ есть отдельный шкафчик автоматического ввода резерва. Как это осуществить?
Непрочитано 03.04.2009, 17:17
Vladimir2009
Существует несколько способов
1. У многих импортных ДГУ запуск происходит после пропадания оперативного питания (проверте может это ваш случай), потребители (условно назовем 1 категории) нужно заранее раскомутировать так, чтоб псевдо 1 категория запускалась от отдельного пускателя.
2. Если у Вас пуск ДГА происходит в ручном режиме, то можно установить перекидывающийся рубильник и потребители псевдо 1 категории вывести на рубильник, тогда щит АВР не требуется.
Если требуется схемы с АВР пиши
Последний раз редактировалось Vladimir2009, 03.04.2009 в 17:23. Причина: Добавлено
Vladimir2009 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 18:08
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Миллионы раз решена эта схема сотнями проектировщиков. Обкатана и вылизана до блеска. Обратитесь в любой проектный институт, закажите проект на резервное электроснабжение и получите все, что требуется, особенно в части электробезопасности. На форуме ТАКИЕ вопросы решать нельзя. Не занимайтесь самоделом.
Andi55 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 19:09
Kotel
инженер-проектировщик-слаботочник
Для начала нужно узнать степень автоматизации ДГУ из паспорта или другого описания. Чаще всего используют 2-ую степень (если мне память не изменяет), а это означает, что ДГУ автоматом включается при отключении основного фидера питания. Остальное - дело техники.
Kotel вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 21:18
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от Kotel Посмотреть сообщение
А есть другие варианты без означает?
Andi55 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 22:28
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
если он есть, то в чём проблема?
подводишь к сборке, которая питаеться от АВР, что не отменяет наличия аккумуляторных блоков для аварийного освещения и серверной стопудово, ибо АВР завязанный на дизель выдаст питание только после устоявшегося режима работы дизеля (может 10сек. ,может меньше-больше, зависит от производителя)
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 15:56
Kazanb
проектировщик
Andi55 если проблема решена можно ли найти ответ на неё в интернете? а не заказывать и искать у проектных институтов?
Т.е. в итоге если я вас правильно понял мне нужно поставить ВРУ, запитать туда потребителей 3-й категории; рядом панель АВР с потребителями псевдо 1-й категории, ввод от ТП завести в ВРУ, а ввод от ДГУ тогда куда и как подключается панель АВР самого дизеля? всё-таки без схемы не разберусь...
Kazanb вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 16:41
Kotel
Не знаю, как эта схема решена другими проектировщиками, я бы сделал так:
Надеюсь, понятно нарисовал.
Kotel вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 17:11
Kazanb
проектировщик
Kotel спасибо, эххх буду разбираться...а случаем типового проекта или чего-нить такого нету?)))
Kazanb вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 17:18
Kotel
Гм... Я слаботочник вообще-то, и подобные задачи решал пару раз "по ходу". Чертежи по электрощитам и типовые схемы АВР наверняка есть даже на этом сайте. Выслать не могу не от жадности. Извини.
Kotel вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 19:11
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Одно из решений. Это будет ваш первый шаг на длинной дороге.
Andi55 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 11:32 Это как ???
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Я в смысле разделения PEN ???
Есть подозрения что это криво перерисованная китайская схема, или это обычная практика?
Тип файла: pdf ЭЛсхемаУГД-6000Е(-1)___(1).pdf (284.6 Кб, 1573 просмотров)
Последний раз редактировалось perpetule, 27.08.2013 в 12:18.
perpetule вне форума
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... Qwas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.10.2007 13:30
Ищу проект как пример Tat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.05.2007 10:59
