При проектировании высоток Вы заказывали продувку?
ЦНИИСК настаивает на продувках, для них это нехилый заработок.Мировой опыт тоже вроде бы их поддерживает, за рубежом продувают, судя по фильмам на дискавери. Вряд ли это надо в любых случаях, ведь сниповские нагрузки не с потолка взяты, а приняты по результатам опытных продувок.Так что для зданий простых форм это лишняя трата и денег и времени. Другое дело здание замысловатых форм.
РК, Астана
На продувках настаивает не ЦНИИСК, прежде всего это требование МГСН "Многофункциональные высотные здания и комплексы". Для определения ряда эмпирических коэффициентов, входящих в формулы расчета на резонансные вихревые возбуждения, флаттер необходима продувка моделей высотных зданий в аэродинамических трубах. Для изучения особенностей распределения воздушных потоков не редко ставят не только макеты проектируемых, но и расположенных рядом высотных зданий.
Наш стройкомитет с 2004 года не утверждает техусловия на проектирование высотных зданий, если в них не заложены аэродинамические испытания. Все здания высотой 150-220 м, постренные и строящиеся в Астане, в том числе 88 этажный комплекс Abu Dhabi Plaza Astana продували в специализированной ахитектурной аэродинамической лаборатории в Торонто. Последний раз редактировалось AMS, 06.04.2009 в 23:30. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
есть опыт.
ansys cfx. показывали например на семинаре скад в феврале. и в киеве осенью. + у вас в питере неделю назад в Ленниипроекте и петростройсистеме. сравнение с трубой проводилось многократно. сейчас оформляем верификационный отчет для РААСН. быстрее, подробнее, не пропускаются пики. давления можем передать в скад или лиру. (дополняется txt) пишите в личку. Последний раз редактировалось СергейД, 06.04.2009 в 23:20. |
Коллеги, продувка даст информацию только о Сх по фасаду здания. Для изучения флаттера необходимо еще и динамическое подобие модели и сооружения. Так что после продувки и назначения Сх - все остальное ручками. А вообще мало что изменилось-значение расчетной ветровой нагрузки при проектировании МГУ(1949г.) - те же 200кг/кв.м.
Подмосковье
говорить о нагрузке без высоты и ветрового района неверно...
200 кгна м2=2 кпа для шпиля МГУ на высоте более 200 м это нормально. с учетом порывов и большой динамики для каркаса здания высотой 80 м это много. дело не трубе. с Сp ошибиться трудно. а вот на что его умножать... далее говорю уверенно- разбирался специально! петербургские нормы заметно отличаются от норм и практики всего мира... по московским нормам и снип в данном случае получается (грубо говоря) на 50-80% меньше. +расчеты (при коэфф ответственности 1.2), которые делал для здания 35*55*180 (москва) ПО АМЕР И ЯПОНСКИМ НОРМАМ дали примерно аналогичные МГСН цифры. расчетная по ТСН скорость 54 м/с больше соответствует владивостоку. ТСН рекомендуется вводить множитель 6 на скоростной напор 2го района (310 кпа) в расчете не разделяется средняя и пульсационная составляющие. хотя такой подход и согласуется с современной мировой практикой, но коэффициент 6 это многовато. давайте оценим... динамика для здания 80м составит (по еврокоду и ДБН например) максимум 60-70% статики. все это умножается на коэфф надежности 1.4 итого скоростной напор множится условно на (1+0.7)*1.4*1.2 т.е. максимум на 3. а коэфф 6 применять разумно лишь для нагрузок на ограждения (локальные и не передающиеся на каркас) конечно, запас вещь хорошая (кто спорит), но в москве да и в европе по ТСН ничего бы высокого не построили... МГСН вполне адекватны мировому опыту. хотя, Конечно, пульсационную составляющую удобнее считать аналогично еврокоду (как это сделано в украинских ДБН, ИМХО разумно объединивших СНИП и еврокод.) так что, решать в итоге, вам самим. а что конкретно считаете-то? Последний раз редактировалось СергейД, 07.04.2009 в 22:28. |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
