Антикоррозионная защита выпусков при замораживании объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Антикоррозионная защита выпусков при замораживании объекта
Непрочитано 08.04.2009, 13:26 #1
Аndronmas
Доброе время суток!
Имеется объект, жилой дом.
В связи с кризисом надо приостановить строительство на неопределенное время.
Нужно защитить выпуска от коррозии.
Ищу такой состав, чтобы легко наносился, например кистью,
после удаления состава, должно сохраняться
хорошее сцепление арматуры с бетоном
и если состав попадет на бетон ,то легко с него убирался
и сохранялось хорошее сцепление свежеуложенного
бетона со старым.
т.е желательно минимум затрат на обработку, без последующей
очистки арматуры и бетона.
Но рассмотрю все предложения.
Жду ваших советов, очень нужно.
Непрочитано 08.04.2009, 13:30
http://www.google.ru/search?q=site:f...L_ruRU278RU278
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 14:33
Аndronmas
да еще
[FONT=Calibri][size=3]очень желательно, чтобы не окрашивание было, а что-то наподобии пены или [/size][/FONT][FONT=Calibri][size=3]затвердевающего материала, который потом отбить можно[/size][/FONT]
[FONT=Calibri][size=3]что-то такое[/size][/FONT]
[FONT=Calibri][size=3]лично я с этим впервые сталкиваюсь, поэтому мало что знаю[/size][/FONT]
[FONT=Calibri][size=3]может кто-то сталкивался с этим[/size][/FONT]
[FONT=Calibri][size=3]Поискал по фирмам [/size][/FONT]
[FONT=Calibri][size=3]материал Mapefer [/size][/FONT]
[FONT=Calibri][size=3]Мастерсил 300[/size][/FONT]
Думаю, а если нанести, к примеру, такие составы, и оставить их
на выпусках, то как поведут они себя потом при бетонировании.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.04.2009 в 00:07.
Аndronmas вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 13:25
ДС
Инженер-технолог
Mapefer и/или Мастерсил 300 подходят, НО ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ РАСХОДА (а будет он не 200 гр на 1м 12 арматуры, а 300). На переодичке равномерный 2 мм слой создать практически невозможно, а при толщинах около 1 мм поимеете водопроницаемость и паропроницаемость (правда последняя наличиствует и при толщине 2 мм) , т.е. необходимые условия коррозии. Не ведитесь на однокомпонентные составы (Mapefer 1K), у них не все хорошо с водонепроницаемостью.
Я бы поступил проще - ПВХ трубка. На выходе из бетона и на конце - парафин или ...
ДС вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 13:39
Шишков В.С.
Минимум затрат - это слой солидола на каждой арматурине. Наносить очень легко, стоит 300 рублей за 10 кг. Правда, смывать потом нужно будет с применением растворителей, но это работа несложная, разнорабочие смоют за день.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 12:13 Защита арматуры
GeorgyNS
Мы "заморозились" в ноябре. Не стали заморачиваться со специальной защитой арматуры и просто укрыли выпуски пленкой. Проще всего с выпусками колонн.
В принципе, за полгода ничего страшного с арматурой не случилось. Появился только налет, котогрый легко почистить щеткой.
Если собираетесь замораживаться надолго, то тогда лучше применять защитные составы.
На год, я думаю, это не нужно.
GeorgyNS вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 13:06
Дмитррр
НЛО
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
Согласен. Хоть это и по факту краска, но специальная. И удалять её потом не надо будет (ни с бетона, ни с арматуры). От неё адгезия только сильней станет (и с бетоном, и с арматурой). Она для того и разработана: для защиты от коррозии при сохранение сцепления.
Правда вот сварка... При сварке она помешает...
Дмитррр вне форума
При рендере объекта дуга превращается в ломаную линию !!!DEN!!! AutoCAD 4 28.03.2006 12:03
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
