Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров
Непрочитано 08.04.2009, 15:27 #1
GordonF
Хочу, чтоб атрибуты динамического блока (д.блок в приложении) автоматически обновлялись когда я, изменяю его параметры.
Дело в том, то в СПДС есть очень удобная весчь: автоматическое заполнение таблицы спецификации.. Это делается примерно так: создается маркер СПДС, атрибуты которого можно синхронизировать по атрибутам блока.. и в дальнейшем создается и настраивается таблица, куда вставляются данные из этих атрибутов маркера.. все легко и просто!
Проблема возникает, когда мне приходится изменять параметры д.блока, ( это легко.. д.блоки рулят!) но атрибуты д.блока не изменяются вместе с изменением параметров, и, соответственно, не меняются данные в таблице спецификации.. а чтоб они там изменились, приходится править атрибуты..
Вот и получается, что для изменения данных в таблице приходится не только менять параметры д.блока но и его атрибуты.. что не есть удобно/быстро.. и даже совсем "неудобно" и "небыстро"..
При раскопке настроек атрибутов в д.блоке обнаружил, что можно задавать атрибутам данные от параметров д.блока по умолчанию.. т.е. атрибуту присваивается изначальное значение параметра д.блока, которое актуально только при вставке д.блока.. но значение этого атрибута не меняется после изменения параметра д.блока..
..такие вот пироги..
Может кто скрипт на Lisp выложит.. Или советом поможет..?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Sprinkler.dwg (100.8 Кб, 998 просмотров)
Непрочитано 09.04.2009, 03:43
Это примерно такое имелось в виду?
P.S. fieldeval -> 31; после изменения блока применяй _regen.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Sprinkler-1.dwg (93.9 Кб, 971 просмотров)
Непрочитано 09.04.2009, 10:03
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
GordonF, не увидел атрибутов в дин. блоке.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 10:06
wetr, у него их не было. Я попытался сделать, но не уверен, что это "то, что надо". Ждем-с Может, на лаве ему намекнуть?
Непрочитано 09.04.2009, 10:10
wetr
инженер
Владивосток
Тогда я вообще ничего не понимаю. Просит обновить атрибуты которых нет? Или это какие-то атрибуты SPDS?
wetr вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 10:17
Я так понял, что технология предполагается такая: сначала атрибуты дин.блока, потом по ним - маркер СПДС; следом - таблица СПДС.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 11:48
GordonF
Да, мысль именно такая..
К сожалению прямо сейчас технологию доработать не получится, заказчик торопит.. буду делать "по быстрому".. "по старинке"..
Как закончу, так сразу вернусь к этому вопросу, и с Вашей помощью, надеюсь, сделать качественный продукт для проектирования систем автоматического полива.
GordonF вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 11:53
У меня подозрения, что привлекать СПДС GraphiCS для решения подобной задачи малорентабельно Можно попробовать _.dataextraction (но я с ним не работал; на форуме были обсуждения по тонкостям работы с ним).
Непрочитано 13.12.2010, 14:56
Hans667
сети
SPb
Всем доброго здоровья.
Господа,такой вопрос:
АКАД2011eng,блок с атрибутами.атрибуты выровнены в рамке,по центру.текст не влез,я изменил в свойсвах размер и атрибуты переместились влево,вверх.выравнивание все также середина-сентр.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
