Возможность устройства чистых полов по плитке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможность устройства чистых полов по плитке
Непрочитано 09.04.2009, 13:41 #1
Werdok100
Добрый день.
Ситуация. Есть помещение с плиточным покрытием полов, необходимо уложить новую.
Отметка большой роли не играет
Возникшие вопросы:1 прочность основания
2 адгезия с плиточным клеем как вариант усиления адгезии насечки или сетку штукатурную пристрелять.
Не хотелось бы снимать старую а потом стяжку делать долго и затратно.
Ваши предложения
Поверив в то, кем мы можем стать, мы определяем то, кем мы станем. Мишель Монтень
Непрочитано 09.04.2009, 13:47
Шишков В.С.
Когда вы начнете пристреливать сетку, а тем более насекать плитку топориком, вы ее всю расколете и придется ее снимать в любом случае. Так что плитку снимать надо обязательно. А стяжку может и не придется делать, в большинстве случаев плитка и клей очень хорошо отскакивают от стяжки. В любом случае клеить плитку поверх плитки - это плохое решение.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 13:55
Werdok100
А если дюбель-гвоздем сетку? Сроки горят
Werdok100 вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 14:01
Шишков В.С.
Да можно, конечно, аккуратно прикрутить сетку, еще можно пройтись Бетоконтактом, он еще усилит адгезию, но это все паллиативы, правильный вариант - снимать старую плитку.
Непрочитано 09.04.2009, 14:02
ДС
Инженер-технолог
Werdok100 писал:
Возникшие ответы:
1 "прочность основания" - сходить и пощупать...
2 "адгезия с плиточным клеем" зависит от того какую и на какую плитку вы собираетесь клеить. И если по вновь укладываемой плитке все просто - клей класса С2 подходит почти подо все, то вот по старой плитке - нужно сходить и пощупать поверхность... Глянцевая она или нет, чистая или грязная, может вообще у вас керамогранит и т.д.?...
ту Шишков В.С
насчет того, что это "плохое решение" не соглашусь. Это нормальное решение для нормального цементного клея если основание позволяет...
А если не позволяет, то есть эпоксидные и полиуретановые плиточные клея...
ДС вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 14:14
Werdok100
Ходить правда далековато (1200км). сейчас звоню снимут пару квадратов, посмотрим как пойдет. А вообще не понимаю, чем плохо плиточное горизонтальное покрытие как основание для чистого пола?
Непрочитано 09.04.2009, 15:49
Шишков В.С.
Плохо только одним: пониженной адгезией. Но если применить Бетоконтакт+сетку+качественный клей, то наверное, плитка держаться будет, если нет другого выхода.
Непрочитано 09.04.2009, 16:19
Monolit-aga
Сообщение от Werdok100 Посмотреть сообщение
Может проще поверх толстую стяжку сделать если долбить не хотите
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 16:30
Шишков В.С.
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Я так понимаю, у уважаемого Werdok100 нет времени сбивать старую плитку, а не то что делать новую стяжку.
Непрочитано 10.04.2009, 17:06
zodchij
Переславль-Залесский
Нужно еще узнать, какие это помещения. Будут там кары ездить, или медсестры в тапочках ходить? Автор этот момент не осветил.
zodchij вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 09:20
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
Существующая поверхность обрабатывается раствором каустической соды - а потом клеешь новую плитку поверх старой, для этой цели специальный клей есть (название забыл к сожалению) - сходи в магазин стройматериалов - там все расскажут и помогут подобрать.
сам так сделал - держится третий год без малейших признаков бухтения
Мустафин В вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 10:38
Шишков В.С.
Сообщение от Мустафин В Посмотреть сообщение
Это интересный вариант. А как перед укладкой плитки удалить остатки каустика?
Непрочитано 21.04.2009, 09:08
Мустафин В
Екатеринбург
Тряпочкой насухо вытереть
