Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки
Непрочитано 09.04.2009, 16:51 #1
mutrix
Возник вопрос, как мне кажется, актуальный для большинства занимающихся расчетами.
Дело в том, что я задал область платформенного стыка (растворный шов + плита перекрытия+растворный шов) оболочкой с приведенной жесткостью, выраженной через модуль упругости (получилось для 16 см - 1,11e6 т/м2) и кроме того в виде 55-го элемента задал закладные детали (см. вложенный файл). В результате усилия при РСН с учетом сейсмики (реакции в плоскости ХОY), полученные в 55-х элементах некорректные. Как выйти из ситуации ума не приложу. Можно конечно заменить расвтворный шов на дискретные связи (КЭ 55) но времени это займет много, а его как и полагается почти нет!
Тип файла: doc решение узла.doc (41.0 Кб, 239 просмотров)
Непрочитано 10.04.2009, 04:44
ander
проектирование
Кемерово
Где про что? Хотелось бы узнать, как подобрана жесткость КЭ55, и сопряжение элементов в стыке? Может лучше картинку из расчетной схемы.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 10:28
mutrix
Податливость ЗД определялась по методике указанной в инструкции по проектированию конструкций крупнопан зданий "ВСН 32-77"
Тип файла: doc напряжения в шве.doc (430.5 Кб, 189 просмотров)
mutrix вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 11:57
ander
проектирование
Кемерово
суть расчета расскажите, Вам нужно, чтобы шов передавал вертикальные нагрузки, а закладные воспринимали только сдвиг? Или как? Но одно точно, стержневые связи в массиве пластин нормально работать не будут, пластины будут жестче и забирать на себя все нагрузки. По идее нужно задавать ортотропные пластины, чтобы в одном направлении они работали, а в другом нет. Чтобы отрезать плиты друг от друга, Вы верно заметили, нужно вводить в качестве шва еще КЭ55.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 13:46
mutrix
Абсолютно с Вами согласен! Потому и возник данный вопрос! На счет ортотропии тоже думал. Но не знаю как определить жесткость на сдвиг растврного шва в зависимости от пригруза! Как на счет такого решения: напряжения в шве TXY преобразовать в усилия за счет перемножения значений этих напряжений на длину и толщину каждого из оболочечных элементов составляющих шов, а потом искуственно предположить, что они воспринимаются кэ55, моделирующими закладные - это не разрешит проблеммы, однако с "большим запасом" и уверенностью можно будет спать?
mutrix вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 14:27
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от mutrix Посмотреть сообщение
да простит меня ander, но в такой ситуации самый верняк - это посчитать вручную узел на полученные узловые усилия от жесткого опирания по точкам закладных..
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 14:39
mutrix
Не хотелось бы так опромедчиво поступать! Хочется поставить точку в этом вопросе, кроме того, как известно значение сейсмической нагрузки впрямую зависит от формы, а именно от значений периода колебаний, который будет резко отличаться при применении Вашей рекомендации! Кроме того, в расчете ЗД фигурирует вертикальная составляющая усилия приходящаяся на 1 анкер ЗД. И в данной постановке этот момент не будет учтен. Я бы хотел обратить ваше внимание на это и получить комментарии в т.ч. отрицательные: напряжения в шве TXY преобразовать в усилия за счет перемножения значений этих напряжений на длину и толщину каждого из оболочечных элементов составляющих шов, а потом искуственно предположить, что они воспринимаются кэ55, моделирующими закладные.
По поводу ортотропии шва - у меня в элементах шва местные оси ориентированы хаотично, а при задании ортотропных свойств назначение модулей упругости проводится по местным осям. И еще я не знаю зависимость жесткости растворного шва в зависимости от пригруза!
http://www.stroinauka.ru/d18dr4990m0rr2626.html - а вот и ответ!!! Шапиро я верю!
Последний раз редактировалось mutrix, 10.04.2009 в 15:26.
mutrix вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 09:55
ander
проектирование
Кемерово
про эту статью не первая тема.. и я уже поднимал вопрос о том, что тогда уж надо вводить учет трения, т.к. податливость связей будет зависеть от высотной отметки, т.е. пригруза. Почему же Вы моделировали не по этим рекомендациям? К сожалению, как мне кажется, сухо там изложено, в общих словах. Реальные проблемы будут при моделировании и тем более при анализе. Оценка несущей способности как шва, так и закладных под вопросом; с чем сравнивать?
ander вне форума
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
