Чем воспользоваться при обработке растровых изображений структур!!??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Чем воспользоваться при обработке растровых изображений структур!!??
Непрочитано 14.04.2009, 23:06 #1
Re_Al
Здравствуйте! Обучаюсь в аспирантуре, занимаюсь исследованиями порового пространства ячеистых бетонов! Для оценки характеристик макропористости, полученный материал прокрашиваю и зашлифовываю. Затем сканирую и по полученному растру подсчитываю количество пор на единицу площади, их средний диаметр, процентное содержание пор различного диаметра, толщину межпоровых перегородок и другие статистические данные. Дело это весьма утомительное!!! Личная жизнь очень страдает....Подскажите какую прогу можно приспособить для решения моих проблем, связанных с подсчетом вышеуказанных характеристик???
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Название: В обрезанный .jpg
Если (подчеркиваю - если!) задача в растре не решается, то надо искать векторизаторы
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 19:18
Re_Al
А какие именно? Можно ли сделать так, чтобы в векторизированной картинке поры апроксимировались элипсами или хотябы окружностями с возможностью подсчета среднего радиуса? Сейчас приходится вставлять картинку в автокад и в ручную обводить все поры, векторизация дает набор ломанных многоугольников без возможности автоматического подсчета...
Re_Al вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 05:18
Если честно, то не вижу особой трудности в том, что поры прямыми кусками аппроксимируются. Например, в AutoCAD'е сделать из них области (команда _.region) и смотреть площади. Или то же самое, но с замкнутыми полилиниями провернуть.
P.S. Для AutoCAD'a есть отличное дополнительное приложение - GeomProps (по-моему, такое полное название). Поищи, на форуме обсуждалось.
Непрочитано 16.04.2009, 13:01
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Re_Al, как вариант можно использовать Raster Design:
Перевести растр в битональное изображение, затем вернуть в оттенки серого и применить инструмент Pallete Manager, отсортировать колонки по частоте и увидите сколько в изображениии белых и черных пикселей.
Площадь пор вычислить пропорцией.
Если не торопиться, то результат будет более корректный, чем у меня.
ID:	18957  Нажмите на изображение для увеличения
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 10:11
Re_Al
Спасибо! Только мне не просто площади пор на единицу поверхности надо знать, а еще и распределение их по диаметрам, т.е. количество пор, попадающих в различные диапазоны диаметров. Но вроде бы начал осознавать выход из ситуации! А еще порекомендуйте, пожалуйста, векторизатор, наиболее подходящий для моих целей и, если можно, со ссылочкой. И я так понимаю векторизированное изображение будет далеко от идеала, может существуют программки для коррекции в автокаде, например, для превращения всех линий полученных многоугольников в полилинии.
[FONT=Calibri]Прошу прощения за ошибки, смотрю на свои сообщения и краснею…, позор![/FONT]
Re_Al вне форума
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
ZOOM и PAN растровых изображений ытя AutoCAD 9 23.12.2005 12:00
