Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях?
МДС 31-13.2007РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: Эвакуационными выходами допускается считать калитки в распашных воротах. Эвакуационные выходы не должны проходить через проемы, в которых установлены подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты. СНиП 21-01-97*ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: 6.10* Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты. Распашные калитки в указанных воротах могут считаться эвакуационными выходами
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.04.2009 в 11:58. |
Воскресе |
![]() Вообще, распашных ворот я в проектах сейчас нигде не вижу, только ПС. А, ежели, заказчика совсем жаба душит, так можно с ручным открыванием применить - дешевле будет. |
Республика Беларусь
Вот ище инфа появилась - gan75 пишет:
"А кто определил, что это общественные здания? На проектирование «3. Бокс МИДК на таможне» и «1. Бокс углубленного досмотра автомобилей на таможне» распространяется СНиП 31-03-2001 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ». По крайней мере п.3 у меня проходил именно так. В этом СНиПе: «п 5.16 При дистанционном и автоматическом открывании ворот должна быть обеспечена также возможность открывания их во всех случаях вручную. Размеры ворот в свету для наземного транспорта следует принимать с превышением габаритов транспортных средств (в загруженном состоянии) не менее чем на 0,2 м по высоте и 0,6 м по ширине.» Так что либо распашные, либо откатные. У нас были откатные. А «2. Гараж стоянка на 6 автомобилей на таможне» - это по идее СНиП 21-02-99. "Стоянки автомобилей". " |
Прим.: Есть ГОСТ на ворота.
Воскресе |
Ильнур
Норм нет, если...., но спорить, зачем? . Это психология, ворота должны открываться, а не подниматься, проще обозвать их по другому: например "ограждение проема", "шторы изолирующие"" и т.д. в том же духе, все в Ваших руках.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 17.04.2009 в 10:43. |
Но сразу вопрос появляется, можно ли вручную открыть секционные (подъемные) ворота или только спомощью электро привода? Если нет, тогда согласно СНиПу: п 5.16, нужно применять окатные или раздвижные или вот еще есть складные (типа ширмы) ворота, которые можно в случае чего открыть вручную. |
П.17: на п.15 было про ГОСТ на ворота. В этом ГОСТе есть требования к конструкции ворот, в т.ч. ПС-ворот. Эти требования имеют общий смысл для всех типов ворот.
Да, ПСВ вручную открываются и закрываются, более того, ручной привод - базовый вариант, а мехпривод - опция. Кстати, на распашные и откатные также можно навешивать привод (электро-, гидро- и т.д.).
Воскресе |
