Эстакада - варианты изготовления опор
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
В "Пособии по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы" есть вариант: устройство песчаной подушки на глубину растительного слоя, покрытой щебнем пропитанным битумом (от выдувания песка), а по ней ж/б траверса сборная или монолитная, но с оговоркой "при непучинистых грунтах", коих в верхах почти не бывает
![]() В одном из проектов закладывали вышеописанный вариант, но по поводу дальнейшей его судьбы сказать немогу ![]() |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
По расчету проверяем размер подошвы, если фбс проходят вперед и с песней, как описал Beginer. Многие эстакады имеют данное конструктивное решение и существуют по сей день. Гланое не забывать про расчет!!!!
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Т.е. на заводе ЖБИ заказываете ФБСки с закладными деталями? Из каких соображений ставите в пару рядов?
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
2) в зависимости от высоты трубы над землей (1-2 блока + траверса (как правило из швеллер)). Xenser2 (В реале - их зачастую просто приваривают к петлям..) необходимо присекать |
Варианты отделки металлических опор | konsi | Архитектура | 1 | 24.09.2008 20:58 |
Податливость опор. | SergeyVM | Расчетные программы | 1 | 27.03.2008 03:14 |
