Подготовить файл autocad для коректного импорта в 3ds Max
12 часов на приведение заголовка темы в порядок и нормальную формулировку вопроса
на пишите что у вас там и чем "больное" и "кривое", факты...
=== это явный глюк/ошибка автокада или или просто инженер так начертил??? === я скачивать файл который глючит не буду. Мало ли чо с ним. |
Афтар! Если в файле модель рельефа, то она испорчена, требуйте новую. Или если модель рельеффа не важна, т.е. нужен просто план тогда Вам нужно чертеж заплющить в ноль! Т.е. обнулить Z. Для ентого в автокаде есть команда flatten, если я не ошибаюсь!?
Исчо в 3д максе есть 2 способа импорта, при выборе формата импортируемого файла есть 2 dxf или dwg формата, там в списке надо внимательнее смотреть. У каждого из них разные возможности по импорту, т.е. результат импорта будет разный в зависимости от выбора ентого формата. Я бы выбрал верхний, там возможностей по импорту больше. Последний раз редактировалось Яша Хейфиц, 23.04.2009 в 15:06. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
