Wipeout, дуги и окружности.
Конструктор (металлоконструкции)
Можно. Превратив дугу в некоторое количество прямых участков. Другого варианта лично мне не известно.
Конструктор (металлоконструкции) Регистрация: 04.03.2004
Так и делаю, но муторно…. |
А что делать, кому сейчас легко?
Сам воевал, потом плюнул. В зависимости от задач использую от 16, 64 , 128 или 256 сегментов в расчете на окружность (последнее - редко). --- Кстати, я тут поднимал тему, но никто не ответил (Startrek предупреждал, а решения нет - похоже, никто просто не сталкивался): при использовании блоков с wipeout, если работа ведется через toolpalettes, wipeout может вести себя непредсказуемо, что я и огреб по полной программе. В то же время: если использовать стандартные команды _-Insert с указанием блока-файла (в котором есть wipeout), то растр нормально отображается - как и было задумано.
Интересно, а в 2005 или 2006 эта проблема с wipeout решена или как? А именно, можно ли задать определенный уровень (draw orders) для объекта по отношению к другим в блоке и опять же с дугами и окружностями…
Ни в 2005, ни в 2006 создание wipeout'a с непрямыми участками не удалось (только что специально проверил
![]() А команда draworder все еще живет ![]()
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
>kpblc
С такой проблемкой я мучался недолго. draworder слетает при вставке блока с другого чертежа, так как свойства отображения объекта над или под хранится не в самом примитиве, а наверноё в библиотеках чертежа. Объекты блока вставляются в другой чертёж в порядке создания. Следовательно необходимо откоректировать блоки. Как это делаю я: 1) захожу в редактирование нужного блока 2) копирую все объекты (_copy) , кроме самих wipeout, и вставляю рядышком. 3) рисую вспомагательную линию, для дальнейшей привязки на староё место. 4) удаляю всё ранее скопированныё объекты на старом месте. 5) перемещаю новые скопированные объекты на староё место при помощи привязок к ранее созданной вспомогательной линии. 6) удаляю вспомогательную линию 7) выхожу из редактирования блока с сохранением. И будет Вам счастье. Можно написать и лиспик перелопачивания созданных блоков, чтобы wipeout получался созданым первым (подложка или background). Но так как меня это не достаёт (приучил себя создавать блоки правильно) лиспик не писал. При лиспике наверноё слетят все асоциативные привязки штриховок и реакторчики. Может кто-то напишет лиспик?
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле. |
> ZZZ : Спаситель!
Кстати, а откуда информация, что "Объекты блока вставляются в другой чертёж в порядке создания."?
Киев
>kpblc
Данная информация была получена опытным путём. Счасливим обладателям 2006 могут поюзать, а раних версий только посмотреть. Представляю динамический блок с использованием wipeout (кстати на разных уровнях). [ATTACH]1117798313.dwg[/ATTACH]
Мостовик-затейник Регистрация: 25.02.2006
Чтобы не создавать новую тему, отпишусь в этой.
Есть такая команда: clipit Она подрезает растровое изображение по полилиии (в том числе и по окружности). Вопрос: почему эта команда не подрезает wipeout'ы, хотя они в принципе тоже являются растровыми изображениями? |
А согласно моим попыткам сделать это - нет. Попробуйте у себя, может я что делаю не так. Хотя обычный блок обрезал по кругу. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2007 в 10:32. |
>Mitek
> Vova в 2006-м не работет, точнее диалог идет нормально, только результат не выдает |
>ALL
Там кто-то из Автодеска допустил "промах". Нужно немного отредактировать файл clipit.lsp Найти строчку Код:
Я немного доделал. Корректно подрезает прямоугольные wipeout'ы и примитивы, если они частично "пересекают", частично находятся за его границами. [ATTACH]1188830878.zip[/ATTACH] |
