Подходит ли тикая г/изоляция для полов санузлов? +
АС КЖ
Архангельск
начинающий инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2009
городорог
а почему нельзя?в области применения черным по серому написано что для этого она и предназначена.Главное беречь от огня
по этому поводу ктото сказал.не помню кто но ктото из великих.не помню что но чтото очень важное... |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
В СНиПе на полы указано о возможности применения битумных мастик в качестве гидроизоляции, оговаривается и количество слоев в каждом конкретном случае. Здесь Вами представлена битумная мастика, по-моему применять можно, поинтересуйтесь на их сайте наличием сертификата, если что приложите к проекту.
4.11. Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом. См. "Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88" Последний раз редактировалось Serafima, 30.04.2009 в 12:53. |
городорог
(про слои...)Ни один плиточник не будет класть плитку по СНиПу.Все вопросы оговариваются прорабом и рабочим на конкретном месте где необходимо произвести работу.
АС КЖ Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
В области применения сказано "... для гидроизоляции санузлов...", чего ? стен? пола? может недопустимо применять в полах...
А так же написано "... в условиях повышенной влажности..." - это что? речь вообще не идет о степени пролива жидкости... И как выполнить стык стяжка-перегородка из ГКЛВ ? Serafima Шишков В.С. спасибо по второму вопросу! подскажите пункт плиз... |
По поводу последнего Вашего вопроса - битумные мастики применяются широко в качестве гидроизоляции, их разнообразие на строительном рынке только возрастает. Изучите рекомендации завода-изготовителя. По поводу стыка с ГКЛВ - можно усилить стык рулонным материалом, можно использовать самоклеющиеся гидроизоляционные ленты КНАУФ... |
Архангельск
ОАО «ЦНИИпромзданий»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОЛОВ (В РАЗВИТИЕ СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98 Москва 2004 ...... 4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ...... 4.10. В помещениях, где производятся, применяются или хранятся горючие жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов. 4.11. В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, не допускается применение полов из горючих материалов в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах. 4.12. Запрещается применение всех видов ковровых покрытий на путях эвакуации из здания. 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ...... |
городорог
Гидроизоляция санузлов производится полностью для пола,для стен максимум 25 см от пола по периметру помещения .Для душевых полностью стены и пол.Стык проклеивается специальной сеткой.
В общем-то, при пользовании старым СНиП на полы, возникало меньше вопросов, там было все прописано....А теперь вот куча документов, и выпускаются новые, и выражение "точно знаю, но не помню, где написано" звучит все чаще. Не всегда новое лучше старого...
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
