Масштаб в ArchiCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Масштаб в ArchiCAD
Масштаб в ArchiCAD
Непрочитано 01.05.2009, 18:12 #1
Масштаб в ArchiCAD
Vadik8x
Как в ArchiCAD 11 сделать масштаб отдельного объекта?
Непрочитано 01.05.2009, 18:20
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Если речь идет именно об отдельном объекте в составе проекта, то никак.
При проектировании в АС надо иметь ввиду тот факт, что масштаб устанавливается один раз для всей модели целиком. Другое дело, если речь идет об отображении объекта в 2Д или в сборных чертежах. Тут можно вспомнить об этикетках и деталях, которые при некоторой сноровке можно представить не в масштабе плана чертежа или модели. Но это долгая песня. Лучше книжку почитай
Если речь идет о написании объекта на ГДЛ, но прочитай про команду MUL
alakk вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 18:57
sagava
Архитектор.
Масштабирование объекта
Редактор--> Изменить форму--> Изменить пропорции
Ctrl+K (рус. Ctrl+Л)
Последний раз редактировалось sagava, 03.05.2009 в 13:37.
sagava вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 19:12
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
У меня настроено несколько шаблонов со своим набором перьев и линий для выполнения чертежей в разных маcштабах (1:10, 1:20, 1:100, 1:200). Но для этого каждый чертёж нужно открывать в отдельном окне. Советую!
Mirotvoretz вне форума
Непрочитано 01.05.2009, 19:53
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Vadik8x Посмотреть сообщение
Мне кажется вопрос задан неправильно
т.е. без уточнения
что подразумевается под термином "ОБЪЕКТ"
1. какойто библиотечный объект
2. проект вцелом
3. какаято определенная часть плана
4. незнание операции масштабирования Ctrl+K(англ.)
5. другое...
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 12:42
Vadik8x
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
т.е. без уточнения
2. проект вцелом
5. другое...
Мне нужно сделать масштаб объекта в 2D (план этажей, фасады, разрезы, генплан). Объект - 2-этажный ТЦ.
Vadik8x вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 13:16
alakk
РФ Пермь
Хотя бы хелп почитай... Вот до чего доводит простота интерфейса, блин
Чел может уже, а не хочет
alakk вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 14:55
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Для только что начинающих
либо особонеразумных:
Документ/Масштаб плана этажа... ввести требуемый масштаб
продублированно кнопкой внизу экрана
около прокрутки/увеличения (рядом с лупами)
по умолчанию 1:100
Более подробная информация о возможностях программы
http://dwg.ru/dnl/4939
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 15:12
Vadik8x
по умолчанию 1:100
Не все такие специалисты (особоразумные), как ты.
Vadik8x вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 15:22
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
пасибо, приятно
придется у шефа прибавку
к зарплате попросить
P.S. все учились потихоньку
опыт со временем приходит
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 15:24
Vadik8x
Я вот учусь только и всех тонкостей Архикада не знаю. Только в общем знаю, как в нем работать.
На спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Vadik8x, 03.05.2009 в 15:58.
Vadik8x вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 11:05
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Возможно ли поменять масштаб отдельного этажа? Например все этажи 1:100, а план кровли 1:200
Askarov вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 22:18
sagava
Архитектор.
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Не пойму в чем проблема?
Конечно можно.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 22:24
Askarov
Махачкала
Спасибо за отклик. Суть моей проблемы в том, что черчу все в сотом, перехожу к плану кровли ставлю масштаб 200 и весь проект переходит в двухсотый масштаб
Askarov вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 22:58
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
все сотые планы отправляй в макеты чертежей
и рисуй себе кровлю дальше в М1:200
BIM for SIPs construction
Непрочитано 16.07.2012, 23:02
Askarov
Махачкала
Так, начертил, отправил. Меняю масштаб, черчу кровлю. Тоже отправляю в книгу макетов. Смотрю все планы автоматически поменяли масштаб
Askarov вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 17:41
Solan3
Архитектор
Масштаб надо уже в макетах выставлять. На одном листе можно разместить сколько угодно разных чертежей и все в разных масштабах
Solan3 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 21:48
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Solan3 Посмотреть сообщение
...уже в макетах выставлять. На одном листе можно разместить сколько угодно разных...
это он о том что нужно читать мат часть по макетам
благо нынче все на русском
Непрочитано 24.07.2014, 13:37
Тайга
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Спасибо, очень помогло)
Тайга вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Получить масштаб ВЭ средствами ActveX Makswell Программирование 2 20.01.2009 08:18
ArchiCAD 11 - BIM Experience vadikgraf ArchiCAD 5 18.10.2007 21:16
Как округлить масштаб до целого числа? Dim@ AutoCAD 6 31.08.2006 13:09
