Как заставить многострочный текст при увеличении его высоты не переноситься на строку вниз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заставить многострочный текст при увеличении его высоты не переноситься на строку вниз?
Непрочитано 06.05.2009, 07:53 #1
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Всем доброго времени суток! Вот какая у меня проблема...
Есть текст, (например:"профиль III") высотой 2,5. Мне нужно его увеличить до 5. После чего текст принимает вид (профиль
III)
Т.е. вместо одной строки появляются две. Есть ли способ заставить автокад сохранять текст в одной строке? Расчленение текста не подходит потому что тогда каждюу букву нужно выделять по отдельности.
(т.к. это не единичный случай и подобную операцию мне нужно проделать над 50-ю чертежами!!!)
P.s. я с автокадом работаю недавно (2 недели) поэтому прошу по возможности давать максимально подробные ответы.
Непрочитано 06.05.2009, 07:59
Yuzer
Мозговой штурм
растянуть поле текста - стрелочки в право потянуть мышкой
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 08:17
при вводе текста или после изменить ширину текста в текстовом редакторе до нуля при помощи "Линейки" (стрелочки потянуть влево)
см. рис. на втором рисунке- как будет выглядеть после обнуления ширины.
или выделить текст и совместить конечные "ручки" с начальными (см. рис. 3) (правые ручки потянуть влево, до совмещения с левыми)
или в свойствах текста обнулить параметр "Пользовательская ширина" (Defined width)
ID:	19910  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19911  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.05.2009 в 08:39.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 08:46
Shaft
Новокузнецк
Спасибо всем кто откликнулся!!!!!!!
Хмурый, а ещё подскажи можно ли установить по дефолту (значение пользовательской ширины =0) для всего текста что есть в чертеже?
И где находятся эти cвойства текста?
ВСЕ Я РАЗОБРАЛСЯ!!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!
СПРАВИТЬСЯ МНЕ ПОМОГ ОТВЕТ УЧАСТНИКА ПОД НИКОМ "ХМУРЫЙ" ЗА ЧТО ЕМУ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Последний раз редактировалось Shaft, 06.05.2009 в 08:54.
Shaft вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 09:29
cater
Возможно еще одно решение. Между "профиль" и "III" с помощью Вставка-Символ или Ctrl+Shift+Space вставить неразрывный пробел. Такой вариант подойдет для случая, когда ширина текста должна оставаться контролируемой.
cater вне форума
как можно однострочный текст перевести в многострочный? Александер AutoCAD 11 12.11.2005 15:17
