Габаритный размер сборочной единцы. Учет зазоров под сварку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Габаритный размер сборочной единцы. Учет зазоров под сварку.
Непрочитано 09.05.2009, 21:29 #1
Widder
Имеется сборочная единица, состоящая из свариваемых между собой деталей. Надо ли учитывать при простановке габаритного размера сборки (он будет, разумеется, справочным) зазоры под сварку? Реально при выполнении сварки бывает, конечно, утяжка. Но как корректно поставить размер?
Допустим, сборочная единица состоит и 2 свариваемых встык деталей. Длина 1 детали - 200, длина 2 детали - 100, зазор для выполнения сварки - 2 мм. Размер сборки - 300* или 302*?
Непрочитано 09.05.2009, 21:42
DK
Наличие технологических зазоров учитывать не надо. Тем более, что зазоры под сварку обычно идут с допуском в несколько мм. Так что, для конструктора правильно будет поставить справочный размер 300*. А те 2мм зазора, должен учитывать технолог и, в случае необходимости, при изготовлении уменьшить на них одну из деталей.
Автор темы   Непрочитано 09.05.2009, 22:40
Widder
Понятно. На практике встречал оба подхода: зазор учитывается и нет. Ясно, что реально это ни на что не повлияет. Размер сборки будет такой, какой получится (если нет мех. обработки после сварки, разумеется).
Вопрос чисто теоретический.
Widder вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 11:08
Зависит от того, что ты хочешь получить на выходе, если просто 2 сваренных палки длиной 200 и 100, то можешь поставить 300*.
Если сварную сборку, диной 300 мм, то р-р 300 уже не будет справочным, а будет исполнительным.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2009, 17:29
Widder
В таком случае надо проводить мехобработку после сварки. Тогда и детали должны быть большего размера.
Widder вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 00:06
Widder, не обязательно, можно и без мехобработки, надо смотреть конкретный случай, могут быть ньюансы
Непрочитано 11.05.2009, 12:23
Сообщение от Widder Посмотреть сообщение
Понятно. На практике встречал оба подхода: зазор учитывается и нет. Ясно, что реально это ни на что не повлияет. Размер сборки будет такой, какой получится (если нет мех. обработки после сварки, разумеется). Вопрос чисто теоретический.
Не совсем так, в практике встречаются случаи, когда размер нужен такой какой нужно а не такой какой получится.
И тогда приходиться подбирать метод сварки, который это обеспечивает.
В моей практике был случай, когда перебрали чуть ли не десяток методов, пока не остановились на электронно-лучевой сварке обеспечивающей необходимые характеристики сборочного узла.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 12.05.2009, 05:01
Jonas
конструктор машиностроитель
Если "размер нужен такой какой нужно" то это не габаритный и не справочный а установочный размер, соответственно на него должен быть указан допуск.
Jonas вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 08:15
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Если "размер нужен такой какой нужно" -то это не справочный размер, а исполнительный. При этом он может быть габаритным и может не быть установочным. Ву компроне?
Непрочитано 12.05.2009, 13:29
Jonas
Да, Вы правы, не установочный а исполнительнный размер.
Наверно это разговор о том что больней "в лоб или по лбу".
Если вернуться к примеру (две сваренные детали) то на мой взгляд считать утяжку (те более требовать этого) - всший пилотаж ....и.
ЕСКД -"Габаритными называют размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия".
Jonas вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 06:38
Serge Krasnikov
Давайте сойдемся на том, что вам в любом случае нужно ставить номинал, а вот то как получить этот номинал, если он конечно с допуском, это уже дело технолога, может линейкой мерить будут, штангенциркулем, микрометром , а может в кондукторе сварять это уже простите их дело, технологов
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2009, 09:43
Widder
Это уже зависит от наличия оборудования на производстве.
Widder вне форума
Непрочитано 16.05.2009, 12:48
Наличие оборудования не критерий, если нужен строго определённый тех.процесс, а оборудования нет, то в нашем случае использовали кооперацию, как впрочем и во всем мире делают. Делали электронно-лучевую сварку на специлизированном предприятии.
T-Yoke на форуме
