Нормы проектирования бассейнов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормы проектирования бассейнов
Непрочитано 11.05.2009, 01:32 #1
eggor
Вобщем застрял на бассейнах(диплом) вопрос вот в чем у меня по ше=ирине не влазит бассейн, чистое растояние между колоннами 6м, а нужно сделать обходные дорожки, с 3 сторон, они есть, а вот если делать с 4й то невлазит, вопрос в том обязательно ли делать эти самые дорожки со всех сторон, или можно обойтись 3мя, бассейн крытый в подвале (в бассейне будут заниматся греблей)
И еще вопрос необходимо ли тех подполье под бассейном, в неоторых книгах пишут да в других нет, нашел что минимально тех подполье должно быть 0.7м, вобщем хотелось бы услышать коментарии по поводу этого
Последний раз редактировалось eggor, 11.05.2009 в 17:48.
Непрочитано 11.05.2009, 22:58
Serafima
Какими документами Вы пользуетесь?
техподполье не под ванной бассейна, а рядом и его высоту желательно принять не менее 1,8м....
Serafima вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 14:06
ButcheR
пианист
Питер
В общем, где-то в интернете попалась информация о том, что с 1-го января 2011 будут запрещены скимерные бассейны (сейчас уже не могу найти источник). Можно будет сооружать только переливные.
Скажите, где можно почитать про это нововведение?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 14:24
alex_bay
Конструктор
Саратов
СП 31-113-2004 Бассейны для плавания
ВСН 63-76 Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов
СанПиН 2.1.2.568-96 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Санитарные правила и нормы
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
alex_bay вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 09:32
feline
Очень нужно посоветоваться! Есть проектируемый объект, в техзадании обозначен как "водно-спортивный комплекс", будет строиться в маленьком городке. Заданные габариты здания предусматривают размещение бассейна 11х25 (физкультурно-оздоровительные занятия), спортзал, ну и вспомогательные помещения.
По нормам проектирования необходимо предусмотреть еще одну ванну для обучения плаванию детей от 7 до14. В отдельном помещении, со своим комплексом раздевалок-душевых. В размеры здания это никак не вписывается, заданием не оговаривается. В связи с этим вопрос: есть ли условия, при которых можно обойтись одной ванной в бассейне, или этого сделать нельзя?
feline вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 10:44
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от feline Посмотреть сообщение
По нормам проектирования необходимо предусмотреть ...
По каким таким нормам?
Если в задании на проектирование этого нет - не забивайте себе голову...
7Александр вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:20
feline
п. 4.2.4 "В каждом бассейне следует предусматривать ванны для обучения не умеющих плавать детей в возрасте от 7 до 14 лет и размещать эти ванны в отдельном отапливаемом помещении"
п 5.1 "Раздевальные, душевые и санузлы при ваннах для детей до 14-летнего возраста следует располагать отдельно от аналогичных помещений для взрослых"
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов - аналогичный текст в пунктах 3.18 и 3.35.
Вопрос перенесла в "архитектуру"
Последний раз редактировалось feline, 09.07.2012 в 14:34.
feline вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 20:56
Elizaveta_89
Архитектор
Добрый день)
Помогите разрешить следующий вопрос:
Проектирую индивидуальный жилой дом и пристройку, вход в которую будет из холла дома. В пристройке будет располагаться котельная, бассейн, с/у и раздевалка. Необходим ли тамбур при переходе в пристройку и какие основные "острые" вопросы мне необходимо предусмотреть при проектировании бассейна. Бассейн еще не проектировала, поэтому переживаю.... дабы все было предусмотрено.....просматриваю всю инфу которая встречается...но может кто-то чего и посоветует исходя из собственного опыта)) Заказчик не очень желает делать геологию участка....вопрос???? можем обойтись без геологии и принять конструктивные решения?? Плюс ко всему на участке пересечения жилого дома и пристройки необходимо ли предусматривать деформационный шов....... участок застройки представляет сосбой два вытянутых прямоугольника (дом и пристройка) сдвинутых по отношению друг к другу.....
Заранее огромное всем спасибо за любую помощь и консульттацию)))
Elizaveta_89 вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 21:22
иваниваныч
Вам бы лучше приложить схему планировки, а то не сильно понятно. Тамбур обычно делается либо при входе снаружи, либо при наличии в соседнем помещении каких-либо неблагоприятных условий (гараж с запахом бензина и масел, например,). Половину Ваших вопросов должен решать конструктор, а не Вы. Это касается геологии и деформационного шва (он нужен либо в случае разновременного строительства зданий, либо при слишком большИх размерах - бОльших, чем допускает СНиП). Геология нужна всегда, особенно, если Заказчик не бедный и дом дорогой (в случае чего Вам первой предъявят претензии). Если Заказчик жадный, то его надо предупредить, что в отсутствии геологии фундаменты будут спроектированы в расчете на насыпные грунты (нормальные конструкторы так и поступают, чтобы спать спокойно) и по деньгам это выйдет еще дороже, чем одна скважина.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 14.07.2012, 21:51
Elizaveta_89
Архитектор
В пристройке мы располагаем котельную..... Планировалось из холла дома делать две двери: одна, ведущая в бассейн, другая в котельную....Согласно ДБН В.2.5-20-2001 п. 6.43 стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого дома.....собственно из-за чего возникла необходимость в проектировании тамбура... Вобщем Вы считаете, что геология здесть просто необходима, ведь у нас проект и жилого дома и пристройки бассейна и кстати, гаража?
Непрочитано 14.07.2012, 23:52
иваниваныч
"Пристройка", на мой взгляд, некорректное название, если все здания строятся одновременно. По смыслу оно означает, что дом строится раньше, а бассейн позже. У Вас же комплекс строений, возводимых сразу. Правда, в украинских нормах не силен, возможно, там другая трактовка. Опять же, не вижу необходимости в тамбуре, даже и при деформационном шве - в чем его смысл? А что до геологии, то она весьма желательна, но, теоретически, можно и без нее (как писал выше, при расчете фундаментов как на насыпных грунтах). В этом случае Заказчик должен быть об этом обязательно предупрежден и хорошо бы взять от него расписку, что он отказывается от геологии и идет на возможные риски. А то, если вдруг стены внезапно затрещат (по любой причине), то начнут искать, на кого собак повесить. И очень часто их пытаются вешать на проектировщика.
Ищу ВНТП 532/739-85 - нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.08.2009 21:02
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Ищу нормы проектирования баз (сооружений) для стоянок маломерных судов AlexeySV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 14:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
