Максимальный временной период между грунтовкой и покраской м/к
инженер ПТО
Киев
А. По ГОСТ 23118-99 без эмали мет.кон. можно отгружать только по согласованию с Заказчиком:
4.5 Защитные покрытия должны наноситься на конструкции в заводских условиях. Нанесение покрытий непосредственно при монтаже конструкций допускается: - при исправлении мест повреждений защитного покрытия в процессе транспортирования, хранения, монтажа; - при нанесении цветомаркировки; - при закрашивании заводской маркировки; - при согласовании с заказчиком. 4.6 В заводских условиях не подлежат грунтованию, окрашиванию и металлизации места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва. Б. При этом по СНиП защ. от корр.: 5.20. .... Конструкции должны быть огрунтованы в один слой при условии нанесения всех или части покрывных слоев на заводе-изготовителе: при нанесении всех покрывных слоев на монтажной площадке грунтование должно предусматриваться: для конструкций зданий и сооружений для производств со слабоагрессивными средами - в два слоя (один слой толщиной не менее 20 мкм на заводе-изготовителе и один слой на монтажной площадке грунтовками групп, указанных в ... А также по ГОСТ 23118-99: 7.9 При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них. В. Если в проекте есть ссылки на эти документы, а вами все ваше выполнено и Заказчик принял МК, то с Вас как с гуся вода. Грунт не есть защита от коррозии.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.05.2009 в 22:24. |
