Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой...
Непрочитано 18.06.2005, 06:52 #1
Chief Justice
Как организовать настройку AutoCAD (установка доп. програм, кнопок и т.д.) чтобы можно было легко создать еще несколько таких же конфигураций?...
Желательно, чтобы можно было эти настройки легко синхронизировать...
А то добавил лиспик на рабочей машине, нарисовал кнопку для него, потом тоже самое необходимо проделывать на домашнем и на мобильном компьютере...
А уж если новый компьютер ставить, так я уже и не вспомню где чего лежит...
Непрочитано 18.06.2005, 17:11
vk
сисадмин
Самара
А зачем вспоминать "что где лежит" :?:
Сто раз удобнее складывать куда надо, тогда и вспоминать не придется. Тема эта уже не раз поднималась на форуме, поищи поиском.
vk вне форума
Непрочитано 22.06.2005, 17:05
| 2 #3
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
глубоко уважаемый г у р у vk
у меня что-то с поиском плохо получается - ничего не выходит (может быть конечно не то ищу).
У меня та же проблема: на работе акад настроил, а как получить тоже самое дома я не знаю ( а очень хочется). Только вот поздно уже складывать все в одно место, уже все разбросал по всюду и нужное и не нужное . . .
Может "тыкните меня мордой" где читать-то надо.
Заранее благодарен, на веки ваш Pave1
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 22.06.2005, 18:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Копируешь следуюшие папки:
Support, Fonts, Express(если есть), Template(коли создавал свои шаблоны), если есть какие-то еще папки, (которые сам создал, лежащие в других местах). Запоминаешь что где лежало.
Переносишь все на другой комп, вставляешь с заменой всех файлов в соотвествующих папках.
И вообщето можно работать.
P.S. Правда можно еще перенести профиль пользователя: Tools->Options->Profiles->(Export для компа-донора <сохраняешь файл настоек> и Import для компа-пациента <вставляешь файл настоек>), правда сия процедура у меня лично не всегда корректно проходила .
И все :!:
zenon вне форума
Непрочитано 22.06.2005, 19:56
vk
сисадмин
Самара
Мдя... с поиском действительно что то не то...
Если "синхронизация" ограничивается лиспами, кнопками и меню - то достаточно копировать соответствующие файлы. Хотя, в большинстве случаев удобней делать копию измененного MNS как MNU.
Про меню подробно например тут
Неа, никогда не поздно Если все в порядке - то настройка АКАДа с нуля займет максимум 10 минут, а если ограничиться синхронизацией папок при помощи Total Commander так и того меньше.
Что касается "установка доп. програм" - тут к программам возможно потребуется свой подход, вполне возможно, что они могут писать какую то инфу в реестр (и не факт, что она будет в ветке АКАДа) и привязываться при установке к путям (дискам).
vk вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 08:59
Pave1
г. Пермь
Значит беремся двумя руками за голову и вспоминаем что, от куда и куда ставили. Приходим домой и делаем тоже самое. И не стоит искать легких путей. Надо делать, а не искать отговорки в тот момент, когда что-то делать лень
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 00:10
Andru_LeGo
Одесса
СоВеТ:
Все плаги сложить в папку например Utilities в папке support автокада (десктопа) в папке своего сеанса (например: C:\Documents and Settings\lego\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support\Utilities).
Метода настройки:
После чего настроить сам автокад, добавить свои пользовательские лиспы, кнопацки, и т.п. плагины. Обязательно сохранять иконки кнопок в папке support профиля (например: C:\Documents and Settings\lego\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support) причём имена иконок не должны содержать пробелов.
Сохранить файл настроек интерфейса (*.cui - для 2006). Сохранить в окне опции файл настроек профиля (*.arg - для любой версии).
Сохранить файл при выключении када (даже пустой).
Затруситься в новый пользовательский сеанс (например: "перец") на этой же машине или на другой какой нибудь.
Запуск автокада (или десктопа) хотя-бы один раз перед копированием настроек обязателен.
После первого запуска и выхода из автокада производите следующие телодвижения:
- копируете папку AutoCAD 2006 из настроенного сеанса (путь C:\Documents and Settings\lego\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006) в соответствующую папку настраиваемого сеанса.
- копируете папку AutoCAD 2006 из настроенного сеанса (путь C:\Documents and Settings\lego.GARAG\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006) в соответствующую папку настраиваемого сеанса.
- запускаете автокад.
- импортируете *.arg - файл.
Если кад слетит не бздите. Ещё раз затрушиваем автокад заходим в опции и в окне профиль выбираем импортированный профиль и делаем его текущим.
Переходим во вкладку опций - пути поддержки файлов и даём поддержку путей папок с плагинами так же как при настройке када при подключении плагинов в первый раз.
Загружаем командой (аплоад) рабочие файлы плагинов (*.LSP, *.VLX, *.FAS).
Перезагружаем кад не забыв сохраниться.
Происходит чудо и интерфейс в лучшем случае поднимается, в худшем все кнопы имеют вопросики на месте иконок.
Так как все пользовательские иконки сохранены в папке Support ранее настроенного профиля то в новом профиле они уже есть. В таком разе заходим в окно настройка интерфейса и для каждой команды иконка которой выглядит неподобающе меняем в пути к файлу иконки название сеанса (например: C:\Documents and Settings\lego\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support\RCDATA_Поле_Выноска.bmp меняем на
C:\Documents and Settings\перец\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support\RCDATA_Поле_Выноска.bmp).
После сохранения и перезагрузки када всё заживёт весело и непринуждённо. Пользуйтесь и радуйтесь.
Описанная метода для када 2006 версии.
Более ранние версии настраиваются несколько похожим макаром.
Я бы сам этим не занимался, дык не люблю переписывать макросы к кнопкам руками.
Lego[/b]
Andru_LeGo вне форума
Непрочитано 11.07.2005, 11:19
Xo66iT
А вообще надо читать прикрепленые темы))
тута
Можно сделать кучу профилей uzer'ов не меняя стандартные настройки acad'а и каждого из uzer'ов:
1.Создать папку например Support_Uzer
2.Скопировать туда все содержимое папки Support
3.Экспортировать профиль в файл Uzer.arg
4.Либо поменять в файле все Support на Support_Uzer
Либо открыть кад загрузить профиль Uzer.arg и поменять все ссылки с Support на Support_Uzer
И пожалуйста множтесь и размножайтесь
Да кстати такой профиль можно таскать с машины на машину почти без проблем
Делал все это давно на 98-й винде и 2000каде
Хотя и щас работаю на 2000каде но уже на XP
Xo66iT вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 09:40
sadko7
Все это сложно. Может появился более простой способ переноса пользовательского интерфейса на другой компьютер?
sadko7 вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 13:54
fasadel
Пуск->Autodest->Autocad 2012->Migrate Custom Settings
Дальше объяснять?...
fasadel вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 15:04
sadko7
ок, спасибо это знал. Думал может есть еще проще. ну да ладно.
sadko7 вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 00:26
Sharfik
Электрооборудование и электроосвещение
Скажите, а есть нормальное человеческое решение для переноса отдельных настроек на группу ПК с разными AutoCAD для обеспечения требований компании?
Sharfik вне форума
