Чем обмазать фундамент от касательных сил пучения грунта.
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
А отмостка на что?
А еще наверно дешевые?
Тогда ни каких. Задача смазки не дать грунту смерзнутся с поверхностью и иметь маленький коэф. трения с элементом конструкции. Из современных - это графитовые смазки, можно даже из машиностроения (но будут ли они дешевыми?) Из лучших проверенных временем - битумы, но их надо подбирать по марке. А еще для них нужно подготавливать поверхность (поэтому с трудозатратами...) 2 слоя рубероида с промазкой между ними - вещь хорошая, но они должны ездить друг относительно друга. Когда где-то у них смерзается, они рвутся. Еще наклеенный лист бывает отходит, туда затекает вода, и если температура конструкции -, то это все смерзается. Но величина касательных сил все же меньше. |
motor-serg, нам не сказали какой фундамент, где он и т.п.
Вот у меня были столбы в тундре у Воркуты. И где в тундре найдешь песок для засыпки и кто будет делать отмостку если до первого жилого дома километров 300? А для гражданского дома то Согласен + утепление по периметру |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Поэтому в проектах пишем что обратную засыпку производить непучинистым грунтом, а каким пусть на месте решают. Что касается Воркуты, то там если такая засыпка и нужна, то можно и горелой породой засыпать, её там дофига, все дороги ей посыпают. Поэтому материал конкретизировать необязательно.
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
В добрые советские времена мы в проектах писали что обмазка (при сильнопуч. грунтах) выполняется мастикой приготовленной из золы-уноса ТЭЦ, битума МТ 3 и солярового масла. Что это такое на практике и где эту золу берут понятия никто не имел. А может это чудный материал?
А фундамент из блоков в Н.Новгороде. Это просто от заказчика поступила мысль, что на пучинистых грунтах надо делать непременно монолитные стены подвала. Он просто сбрендил. Вот мы и решили на всякий случай про обмазку узнать. Что нового есть в мире. |
![]() Цитата:
Beginer, проясните тогда толщину этого слоя в Воркуте, величину сил морозного пучения и какие типы фундаментов вы там применяете.
Воркута, конечно, оттаивает по-маленьку.
Имелось ввиду, что малоэтажные строения возводятся на насыпях, дабы не "топить" грунт.
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения | Freckle | Основания и фундаменты | 6 | 29.08.2008 10:59 |
