Как задаться коэффициентом постели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как задаться коэффициентом постели
Непрочитано 19.06.2005, 14:58 #1
sergey_od
инженер
Одесса
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как принять коэффициент постели при расчете плиты фундамента на суглинках тугопластичных с фи равном 17, сцеплении 10, Е - 6МПа
Непрочитано 19.06.2005, 16:38
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Я дико извиняюсь... но тут есть проблемка...
коэффициент пастели зависит от нагрузки на фундамент... так что... при данных условиях ответ НИКАК!!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 20.06.2005, 11:24
MRD
Инженер-строитель
Киев
X-DeViL прав - ks=p/s, где ks- коэф. постели, p - давление в какой-то точке плиты и s - осадка плиты в этой же точке.
Но существует Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения" под общ. ред. Е.А. Сорочана, Москва, Стройиздат, 1985. Так вот на странице 132 есть интересная формула (6.126), там коэф. постели (винклеровский) выведен в зависимости от модуля деформации Е0. Я бы привел формулу, но там еще и по графику нужно смотреть. Так что найдите этот справочник, может он Вам поможет.
MRD
MRD вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2005, 21:41
sergey_od
инженер
Одесса
Спасибо to X-DeViL и MRD за содержательный ответ.
Со "Справочником..." знаком, расчеты фундаментов произвожу именно по нему. Так что посмотрю приведенную ссылку и обязательно поблагодарю еще раз. Но автоматически возникает встречный вопрос.
При расчете в скадовской прикладной программе (кросс) в качестве данных для расчета требуется ввод характеристик грунта и нагрузки на ленту (при чем нагрузка может быть не постоянной). Расчетом выдается постоянный по величине коэффициент постели (При, естевственно, разном давлении на подошве плиты).
Физически невозможно, чтобы справедливость приведенной MRD формулы обеспечивалась за счет разности осадок в отдельных точках даже с учетом крена сооружения.
sergey_od вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 11:50
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Подскажите пожалуйста!
Столкнулся с расчетом шпалы под поезд метрополитена: она лежит на бетонной подготовке (толщ. применно 200 мм), ниже ствол самого тунеля. Создаю твердотельную модуль, задаю в 2-х точках (по диагонали на подошве шпалы) закрепление x,y,z; а вот с остальными точками подошвы шпалы пока засел.
Могу ли я посчитав (Коэффициент сжатия С1 - 11888888.889 Т/м3 , Коэффициент сдвига С2 - 59444.444 Т/м) условно принять, что шпала лежит на жесткой опоре (т.е. закрепить по Z) , или все таки необходимо вводить опоры с жесткостью (т/м) ?
SLADE вне форума
