интеграл средствами екселя как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > интеграл средствами екселя как?
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 21:23 интеграл средствами екселя как?
Romegv
км
Помогите пожалуйста!
как в Exclel'e можно посчитать определенный интеграл. нужно для того, чтобы посчитать функцию Лапласса.
ексель 2007.
заранее спасибо!
Romegv вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 21:30
ETCartman
Численно например можно. На бейсике так и вообще. А что, именно Excel? Почтовый клиент не подойдет?
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 21:31
Forrest_Gump
Щелково МО
правильно, численные методы рулят
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 21:32
Romegv
км
как на бейсике кто нить может скинуть сюда пример ?
Romegv вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 21:38
Серёга - Bilder
Численное интегрирование очень легко в экселе делается. без всяких там бейсиков
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 21:39
ETCartman
А что - важно именно в Excel? Просто для таких целей есть вполне специализированные и даже абсолютно бесплатные пакеты. Maxima например.
Можно конечно и без бейсика - просто в бейсике можно сделать универсальную функцию.
Непрочитано 14.05.2009, 21:40
Forrest_Gump
Щелково МО
зачем на бейсике. суть самого простого метода - дробите интервал интегрирования на некий малый шаг (чем меньше, тем выше точность), вычисляете значение подинтегральной функции в середине каждого интервала. затем тупо перемножаете значение подинтегральной функции на ширину шага (получаем площадь) и суммируем все эти элементарные площади. логика метода проистекает из геометрического смысла интеграла.
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
http://festival.1september.ru/articles/529802/
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 21:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если скачать 23 Мб отсюда http://dwg.ru/dnl/1983, будет автору непосредственный толк?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 21:50
ETCartman
Вот пример для wxMaxima: Коэффициент динамичности при учете пульсационной составляющей (черт.2 СНиП 2.01.07-85*). Неэлементарный интеграл.
Но кстати говоря, виноват, если речь идет о функции Лапласа (а не об интегралах вообще) - то в электронных таблицах Excel или Calc есть статистические функции для этого случая.
http://www.ict.edu.ru/ft/005076/excel.pdf
ID:	20398  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ETCartman, 14.05.2009 в 22:01.
Непрочитано 14.05.2009, 22:42
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
"Решение практических задач.
Научные вычисления в Microsoft Excel."
А.Н. Васильев
Пароль на архив:
http://dwg.ru/dnl/5969
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 22:45
Romegv
км
Forrest_Gump
спасибо за численный метод хорошая штука, но там погрешность довольно большая.
ETCartman
спасибо за ссылку очень помогла функция НОРМСТРАСП() она то и считает интеграл лапласса правда почему-то , чтобы результат сходился с табличным пришлось вычитать 0,5
ну а максимой я не умею пользоваться ((
Romegv вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 22:55
Серёга - Bilder
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
метод Лапласа - и есть один из методов численного интегрирования и даёт погрешность, от которой не уйти. Уменьшить погрешность можно уменьшив шаг разбиения функции. Но идеальной точности получить не получится (если функция не линейная конечно)
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
