Кто знает? REMEMBERFOLDERS=0, ACAD2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кто знает? REMEMBERFOLDERS=0, ACAD2006
Непрочитано 22.06.2005, 13:21 #1
Gaa
сан-техник на пенсии
Кто знает что нужно сделать если при командах WBLOCK и INSERT начальное обращение идет к директории с прошлого сеанса, а не к текущей, как было в 2000.
для справки:
ACAD2006,
REMEMBERFOLDERS=0.
Спасибо
Непрочитано 28.06.2005, 01:50
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Попробуй так
сначала установи REMEMBERFOLDERS = 1
Вставь любой блок из папки где ты их храниш, сотри его .
Устянови REMEMBERFOLDERS = 0, это по моему удобно так как не болтается ненужные папки под ногами и работай, а перед вставкой блока поставь REMEMBERFOLDERS = 1 и вставляй на здоровье(запомнит AutoCAD откуда). Устянови REMEMBERFOLDERS = 0
и работай......
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2005, 20:18
Gaa
Спасибо за совет, но я уже привык сбрасыввать буферные блоки в текущую папку.
Если кому интересно, короче при прогоне сантех. стояков и приборов в многоэтажном здании (каждый этаж - отдельный DWG, привязанный к 0,0,0, так я привык), архитектура этажа сидит в XREF, а сантехнику этажа копирую в буферный (временный) блок и гоню его по этажам (DWG).
проблема в том что в акад 2006 команды WBLOCK и INSERT при обращении к папкам работают по разному.
пытался работать через буфер памяти, но что-то не понятно как его привязать к 0,0,0?
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 07.07.2005, 22:34
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Если не секрет, а чем тебя не устраивает DESIGN CENTER
Схватил нужный блок (и картинка пoд рукой) и вставляй себе на здориовье.
А блоки всетаки лучше хранить в отдельной папке (так практика диктует)
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2005, 14:35
Gaa
[quote] , а чем тебя не устраивает DESIGN CENTER [/quote
То что мне надо, это не совсем блок, это временный файл для копирования части чертежа на другой чертеж (читай этаж), и живет он от WBLOCK и до INSERT, ну привык я так работать еще со времен DOSa, а менять традиции - только по очень сильной нужде. Уверен, что есть другие приемы, пытался переносить через буфер памяти, но:
1. его надо привязать к 0,0,0.
2. и ЭКСПЛОУДИТЬ только псле опр. прцедур.
Хотя, если удастся выполнить хотя бы п.1, возможно привыкну.
Спасибо за участие
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 08.07.2005, 14:58
_copybase - оно? Edit -> Cope with base point. Можно поставить акселератор.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2005, 15:36
Gaa
>>kpblc
Спасибо тебе,
как я не сам не просек, видно старею.
там оказывается есть ВСЕ, что мне надо - Edit > Paste as Block.
Еще раз СПАСИБО!
А что это такое?
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 08.07.2005, 15:54
Hot key = горячая клавиша. Типа как [ctrl]+[c] = Copy, [Ctrl]+[V] = Paste и т.п. Либо редактировать acad.mns, либо на любой кнопке любого меню -> Customize -> Keyboard -> выбрать ACAD, Edit, Copy with base point и назначить сочетание клавиш. Дично я обычно ставлю Ctrl+Shift+C
Автор темы   Непрочитано 08.07.2005, 16:10
Gaa
КЛАСС!
нет слов!
Просто летаю!
>>kpblc
Я твой должник.
СПАСИБО!
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 10.07.2005, 20:22 Кто знает? REMEMBERFOLDERS=0, ACAD2006
JJJ
Раз тут зашел разговор о Wblock и Insert в AutoCAD 2006 может кто-нибудь сталкивался с ошибкой "INTERNAL ERROR: !stub.cpp@226" при вставке в чертеж другой чертеж. Тоже происходит и при использовании Design Center
JJJ вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 10:41
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от JJJ Посмотреть сообщение
Проверь не заблокированны/заморожены ли слои, которые используются во вставляемом блоке.
Обычно это бывает с атрибутами, которые попадают на такие слои. В результате невозможно вписать в такие атрибуты значения, заданные по умолчанию и при вставке ACAD падает. В AutoCAD 2007 и выше этот баг исправлен и ошибка не возникает, но если переменная ATTDIA установлена в 1, появляется соответствующее предупреждение.
Проверь также не содержит ли чертеж ошибок (audit).
pan вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 10:44
pan, ты ответил через 3 года
Непрочитано 16.03.2011, 12:23
pan
добрый человек
Глушь
Лучше поздно, чем никогда
pan вне форума
