Проясните не сведущему
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проясните не сведущему
Непрочитано 22.06.2005, 18:11 #1
vasilykov
Добрый вечер, участники форума!
Прошу дать ответ на следующий вопрос.
При выполнении программы изображаются не все графические объекты, описанные в программе.
При повторных запусках часть объектов рисуется, часть нет или отображаются не все объекты. Причём от каждого запуска, картина может меняться. При записи значений переменных в файл всё соответствует задуманному, но на экране отсутствует желаемый результат. С чем это может быть связано? Надеюсь на Вашу помощь!
Заранее благодарю, за ответы.
Непрочитано 22.06.2005, 18:19
Apelsinov
что за "программа"?
Apelsinov вне форума
Непрочитано 22.06.2005, 19:24
vk
сисадмин
Самара
Может в конце программы не хватает что то вроде команды _.regenall
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2005, 12:36
vasilykov
Приветствую участников форума!
Большое спасибо за проявленное участие
Текст программы
(command "regenall")
(setq ff (open "C:\\project\\84x18x6\\lisp\\out.txt" "w"))
;ОБЪЯВЛЕНИЕ ДАННЫХ
;Г а б а р и т ы з д а н и я
(setq L 78000.0 ;Длина[мм]
W 18000.0 ;Ширина[мм]
H 6000.0 ;Высота[мм]
ukl 10.0 ;Уклон[%]
;П р о д о л ь н ы й к а р к а с
(setq N_prol_Rama '(2 10 2) ;Кол-во пролётов с одинаковой длиной
L_prol_Rama '(4500.0 6000.0 4500.0) ;Длина пролётов[мм]
;К р а й н я я р а м а
;Колонна
(setq N_prol_KF '(4) ;Кол-во пролётов с одинаковой длиной
L_prol_KF '(4500.0) ;Длина пролётов[мм]
N_kol_KF '(1 1 1 1 1) ;Кол-во колонн с одинаковыми параметрами[мм]
L_polka_KF '(199.0 250.0 199.0 250.0 199.0) ;Длина полки[мм]
t_polka_KF '(10.0 14.0 10.0 14.0 10.0) ;Толщина полки[мм]
L_stenka_KF '(178.0 222.0 176.0 222.0 178.0) ;Длина стенки[мм]
t_stenka_KF '(7.0 9.0 6.5 9.0 7.0) ;Толщина стенки[мм]
;Ригель
(setq L_stenka_RF 232.0 ;Длина стенки[мм]
t_polka_RF 8.0 ;Толщина стенки[мм]
;Р я д о в а я р а м а
;Колонна
(setq N_prol_KR '(2) ;Кол-во пролётов с одинаковой длиной
L_prol_KR '(9000.0) ;Длина пролётов[мм]
N_kol_KR '(1 1 1) ;Кол-во колонн с одинаковыми параметрами[мм]
L_polka_KR '(398.0 199.0 398.0) ;Длина полки[мм]
t_polka_KR '(18.0 10.0 18.0) ;Толщина полки[мм]
L_stenka_KR '(358.0 222.0 358.0) ;Длина стенки[мм]
t_stenka_KR '(11.0 9.0 11.0) ;Толщина стенки
;Ригель
(setq L_stenka_RR 468.0 ;Длина стенки[мм]
t_polka_RR 14.0 ;Толщина стенки[мм]
(setq cx 0.0
cy 0.0)
;(write-line "\n" ff)
;(princ ff)
(setq ukl (/ ukl 100.0)) ;Уклон в абс ед
(setq ukl1 (atan ukl)) ;Уклон в рад
;Построение ригеля
(command
"line"
(list 0.0 H)
(list 0.0
(+ H (/ (+ L_stenka_RR (* 2.0 t_polka_RR)) (cos ukl1)))
(list (/ W 2.0)
(+ H
(* ukl (/ W 2.0))
(list (/ W 2.0)
(+ H (* ukl (/ W 2.0)))
"close"
;Построение колонны
(command
"line"
(list 0.0 0.0)
(list 0.0 H)
(list (+ (nth 0 L_stenka_KR) (* 2.0 (nth 0 t_polka_KR)))
(+ H
(* (/ (sin ukl1) (cos ukl1))
0.0
"close"
(close ff)
Результат выполнения в прикреплённом графическом файле.
Моих знаний не достаточно для понимания выдаваемых результатов на экран. Надеюсь на Вашу помощь!
[ATTACH]1119515785.jpg[/ATTACH]
vasilykov вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 14:41
vk
сисадмин
Самара
Первое что бросается в глаза - нет отключения объектной привязки при черчении. Это наиболее распространенный ляп.
Второе. АКАД русифицированый? Если так, то все команды должны начинаться с префикса _. (подчерк и точка), а опции с _ (подчерк). Впрочем, по хорошему это правило всегда должно выполняться. Это еще один распространенный ляп, хотя, вроде как понимает...
Прогу не гонял.
vk вне форума
