Опирание фермы 18 м. на ж/б каркасное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание фермы 18 м. на ж/б каркасное здание
Непрочитано 25.05.2009, 19:26 #1
F0xik
Доброго времени суток всем! Вопрос в следующем: Ж.б. сборный каркас (колонны, ригеля) 3-х этажное производственное здание. 18х18 м.
Заказчик желает убрать плоскую кровлю и построить мансардный этаж без средних колонн.... т.е. возможно ли перекрыть 18-ти метровый пролёт например фермами по сериям....???? ВОЗМОЖНО ли такое? кто нибудь слышал об таком? Конкретно меня интересует узел опирания МК колонн держащих ферму, на ж.б. колонны каркаса...
Непрочитано 25.05.2009, 19:38
swell{d}
Düsseldorf
18м фермы - это фантастика!
серии "молодечно" Вам в помощь.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 19:43
опус
F0xik!
Дружище, обследование надо сначала произвести здания на предмет получения положительного заключения фантазий Вашего Заказчика. А уж потом можно с Вами тут фантазировать далее.
А вообще - Вы мне нравитесь - я в детстве был прям, как Вы!
опус вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 19:44
Forrest_Gump
Щелково МО
ну почему, пролет в 18 м для фермы не проблема. какая сетка колонн - 6х6? то есть на третьем этаже будет сетка 18х6? обычные 6-метровые прогоны.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 19:46
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
см. личку.
Ну и да, конечно. Обследования там, расчеты всякие очень нужны.
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 20:00
F0xik
Обследование это понятно....при положительном результате, что можно придумать? сетка колон 6х6.
F0xik вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 20:16
Regby
р. Татарстан
F0xik, а почему бы вам какой нибудь разрезик не приложить?
Что то я не пойму как фермами по серии "Молодечно" можно сделать мансардный этаж
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 20:47
swell{d}
Düsseldorf
18м ферма (Серия 1.460.3-14) несёт 4,3тс/п.м. если фермы с шагом 6м пустить, то 716кг на м2 можно грузить =) маловато кончено, но как-нить вытянуть можно =) ну или по аналогии запроектировать ферму по мощнее.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 18:31
F0xik
а что с узлом опирания на ж/б колонны делать????? база у колонн получится не маленькая а колонны по моему всего 400х400, и анкеровка колонн тоже наверно примерно 1 м. глубиной.....Как быть? колонны бурить, и загонять туда анкерные болты?
F0xik вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 18:36
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Кхм. Так что лс не получили или не подошло?
S_konstr вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 18:39
опус
F0xik!
Дружище, основные технические решения должны быть (подчеркиваю, потому как обычно их нет) обозначены в отчете обследования на предмет - А как бум стыковаться!
Offtop: Молодежь пошла упрямая, прям, радует - хотя и не догоняет, что огорчает!
опус вне форума
swell{d}
Düsseldorf
надо посмотреть, мож там закладные какие есть наверху. если нет, то анкера
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 18:54
ЛИС
Ну что вы в самом деле? какие анкера в торец колонны?
всю колонну в обойму - скорее всего ее и так придется усиливать(если средние убирать).
а к обойме крепите как хотите(как расчеты и инженерная мысль подскажут).
Непрочитано 26.05.2009, 19:12
swell{d}
Düsseldorf
согласен, про нагрузки я как-то не подумал.
Offtop: мы две реконструкции делали пром зданий. каждый раз обследование по полной программе (вплоть до химического анализа металла и пр.), а потом по результатам: всё до фундаментов нафиг разобрать и новый каркас ставить =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 01:51
F0xik
S_konstr, Чертёж посмотрел, всё грамотно, верхняя опорная плита колонны тоже наверно подрезается(т.к. вроде по серии она занимает всю площадь сечения колонны) чтоб арматуру столика пропустить.... Интересует; под какой пролёт такая колонна и проект уже выполнен в реале?? В моём случае наверно придётся всётаки обойму делать. Уж больно пролёт большой. Никто не подскажет умные книжки про реконструкцию, в которых видел подобные узлы опирания с обоймами?
Последний раз редактировалось F0xik, 27.05.2009 в 02:40.
F0xik вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 08:38
опус
F0xik!
Дружише, там на главной странице сайта какая то выложена "реконструкция" и в "дауне" поищи.
Насколько я понял - обследование делать не будем-с.
Зря - возникнут проблемы-с, но видимо эфто уже не Ваш уровень - тогда понимаем.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 23:42
F0xik
да нет, обследование будет... я, если честно, сам сильно сомниваюсь, что найдутся смертнички которые подпишуться под тем, что всё будет нормуль. А по теме не понял, ктож будет пересчитывать здание? Как комиссия сможет дать заключение, что сущ. конструкции смогут нести мансардный этаж, если у них не будет проекта надстройки? Или им нужно будет предоставить варианты узлов крепления? Просто никогда не связывался я с подобной канителью....
F0xik вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 08:17
ЛИС
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Они сами по ТЗ заказчика выдадут вам рекомендации по дальнейшей реконструкции и усилению как каркаса в целом, так и отдельных узлов. Если Обследователи будут работать с вами в кооперации, что обычно приветствуется при таких работах, то информация полученная от вас им поможет и они вам выдадут более адекватные и привязанные к реальности решения.
Непрочитано 02.06.2009, 22:34
_Константин_
Добрый вечер! У меня цех 18*42. Фермы соответственно 18 метровые, сверху ж/б плиты покрытия, снизу к фермам прикручен двутавр для 5-ти тонной кран-балки (все просчитано в СССР), могу схему поискать. Как выложить на форум не знаю.
_Константин_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 05:22
F0xik
это маленько не то ..
F0xik вне форума
Опирание металлической фермы на ж/б. ChernyshevDenis Железобетонные конструкции 1 10.03.2009 23:57
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Надстраиваем каркасное здание Van Конструкции зданий и сооружений 5 25.02.2007 16:03
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
