помогите с расчетом, подбором металлической балки
Советую посмотреть http://dwg.ru/dnl/1229 стр.33
Рекомендую ФС-24-3,7 наверно понесет, хотя неизвестно что там у вас на кровле, но по идее если кровля легкая, то при несущей способности 3,7т/м при шаге ферм 6м, на 1м2 придется 3,7/6=0,616т=616кг Если вычесть снег (не знаю сколько у вас), прогоны (20-25 кг/м2), связи (15-20кг/м2), вес подшивного потолка (30 кг/м2), сэндвич (35 кг/м2), то все равно останется и на технологическое оборудование и все остальной проверьте, может и меньше ферма пройдет ![]() |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Расчет металлической балки | Abs | Металлические конструкции | 39 | 01.06.2010 14:36 |
Помогите в лире добавить ж/б балки | Maria | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.05.2006 06:58 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
