отличия в расчетах по новым нормам по ЖБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > отличия в расчетах по новым нормам по ЖБК
Непрочитано 27.06.2005, 23:06 #1
MovlaD
В каких конструктивных жб элементах может быть существенное отличие по результатам расчетов по новым нормам (СП) от старых (СНиП) ?
Непрочитано 28.06.2005, 08:38
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ну существенно ничего не изменилось... только в случае расчета по нелинейно деформированой схеме ты можешь получить некоторые отличия от упругой схемы...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 09:55
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Еще изменился расчет на продавливание - теперь он с учетом изгибающих моментов, а усилия воспринимаемые арматурой по новым нормам, блин, не должны превышать 2*(усилия воспринимаемые бетоном)! Поэтому в призмах продавливания, если руководствоваться новыми нормами арматуры будет до туевой тучи... И самое интересное, что заказчик спрашивает почему в соседнем здании такого же назначения с такими же пролетами ее в цать раз меньше!!! Вот и думайте.... :roll:
Operkot вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 10:35
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Operkot
Однако, что-то нифига не понял... :?
Во-первых, условие (Fb+0.8*Fsw)<=2*Fb есть и в старом СНиПе 2.03.01-84 (см. п.3.42), а во-вторых, если принудительно ограничивается количество арматуры (т.е. совокупная ее несущая способность) - то почему ее от этого станет больше?
Кстати, по-моему скромному мнению, расчет на продавливание разжеван не достаточно полно: не рассмотрены вопросы учета отверстий в плите близ колонны, учета сопротивления изгибающему моменту крестообразного армирования на краю и в углах плит (где получается неполный крест).
Сообщение от X-DeViL
Ну, за исключением того, что предложена обобщенная методика расчета прочности и деформаций ж/б элементов при любых усилиях и армировании сечений - практически ничего...
Кардинальных различий со старыми нормами быть не должно, ибо разработчики сами писали, что это требование также имело значение...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 02.07.2005, 18:53
C1
О расчете по новым нормам: http://www.normcad.ru/pr/Ncad4.1.htm
Слайды 16 - 39.
C1 вне форума
Непрочитано 02.07.2005, 23:58
wjea
C1
Большое спасибо за ссылку! Всё собрано просто и ясно.
wjea вне форума
