План АР перевернутый относительно генплана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > План АР перевернутый относительно генплана
Непрочитано 03.06.2009, 17:05 #1
Eugenius
Добрый день всем. Такой вопрос есть дом из 2 секций. Секции "один в один" но на генплане повернуты на 180 градусов, относительно друг друга. Делаем альбомы АР отдельно для секции 1 и секции 2. Сделали для секции 1 нарисовав ее так как она на генплане. Вопрос в том можно ли взять ее графику для 2-й секции НЕ РАЗВОРАЧИВАЯ ее на 180 градусов. Или все же ее нужно развернуть, чтобы она была так же как на генплане (читай переделать заново уже готовый проект). На мой взгляд не принципиально как секция располагается на листе, но ГИП и ГАП говорят, что принципиально. Есть ли где-нибудь в нормативах, четкий ответ на этот вопрос? Хелп, плиз.
Непрочитано 03.06.2009, 17:08
antan83
Вологда
если правильно понял - фасады?
если да - то по сути они правы - ненужно лениться...
Или внизу приписка... 2я секция зеркально....
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 17:13
Eugenius
нет я имею ввиду планы. на одной секции вход (условно) внизу, а вторая точно такая же но перевернутая со входом вверху. Так вот мне совсем не охота брать все чертежи и перевертывать их - зачем? ПРосто перебить оси и все. Или я не прав?
Eugenius вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 04:33
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
делается компановочная схема
одна секция проектируется
а вторая просто привязывается
у нас всегда при привязке какойнибудь типовухи
на генвланах все верх тормашками
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 06:01
Profan
Сообщение от Eugenius Посмотреть сообщение
А что бы ты делал, если у тебя был бы один план, но на генплане перевернутый?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 09:22
Eugenius
Я бы как раз ничего делать и не стал, т.к. мне кажется это нормально. А вышестоящие сотррудники говорят, что есть где-то в нормативах, запись, что план должен быть как на генплане, ну или близко к тому(если он под углом). Я вот ничего такого не встречал, вот и интересуюсь, может кто видел и знает.
Eugenius вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 09:32
Profan
Наши архитекторы располагают свои планы так, как им удобно при выполнении чертежей, а не так, как они расположены на генплане. Поскольку я в некоторой степени занимаюсь генпланами, мне такая технология не нравится...
Profan вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 11:32
gonch
Architect
Ukraine
В ГОСТ 21.508-93 кое - что есть.
Так же при сильном повороте плана на листе (например, из-за сложной формы) можно в нижнем правом углу листа дать условную схемку участка, пятна здания и указать ориентацию.
gonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 12:14
Eugenius
Сообщение от gonch Посмотреть сообщение
3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. Планы, расположенные на разных листах, выполняют с одинаковой ориентацией.
Но это относится к "основному комплекту рабочих чертежей генерального плана "
Так же при сильном повороте плана на листе (например, из-за сложной формы) можно в нижнем правом углу листа дать условную схемку участка, пятна здания и указать ориентацию..
Раньше я почти так и делал, просто на плане этажа указывал "компас" с указанием на север и все.
Eugenius вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 15:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Работал с французами - у них при всех планах, даже конструкций, непременно ест "север". И распологают как удобно, повернув "север". Но чтоб совсем вниз головой - не видел.
Вот у нас недавно генпланист выдал новую ориентацию здания (на 180) - так переделали все комплекты. Хотя я хотел оставить так, как есть. Но некоторые забоялись...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 15:43
4 и 6
идейный борец
Киёв
а если бы он на 67.8 грусов на ГП был повернут то и на формате так воротили бы?
оси разобьют и строители будут строить от осей а не от ориентации на гп.
если 2-е здание получается путем поворота (не зеркальное) то все готово.
http://dwg.ru/dnl/1506
стр.130, п.13.1.5
А ми тую червону калину пiдiймемо...
Последний раз редактировалось 4 и 6, 04.06.2009 в 15:58.
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 17:50
Eugenius
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
стр.130, п.13.1.5
Да в книге написано почти конкретно, что можно, оставить как есть, но переубедить не смог
Придется разворачивать
Всем спасибо, вопрос считаю закрытым.
Eugenius вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 16:27
smile157
Я бы оставил как было, т.к. после разбивки осей всем будет уже по-барабану где там Север. Оси есть - стройте
smile157 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:32
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от smile157 Посмотреть сообщение
Вы видели что бы на площадке в натуре были написаны оси здания. А потом перегородки приходится переносить. Или ещё лучше фундамент. Можно конечно оставить, но.....
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:41
4 и 6
идейный борец
Киёв
А вы предлагаете перегородки строящегося здания привязывать к существующей застройке?
вынос осей оформляется актом (не половым).
4 и 6 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 20:38
Когда по этому чертежу работают, находясь внутри здания, глубоко безразлично, где север-юг. Чертеж выпускается для них, а не для себя. Надо располагать на бумаге так, чтобы длинная сторона здания шла вдоль длинной стороны листа. Ориентировку здания в натуре, как здесь уже говорили, можно дать на маленькой картиночке около штампа
Непрочитано 10.06.2009, 09:15
smile157
Конечно видел. А как Вы собираетесь работать без выноски осей? Курятники только строить
smile157 вне форума
