Автокад вылетает при автосохранении, что делать?
проектировшик
СССР
Попробуй установить ISAVEPERCENT = 0
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Хмурый, спасибо но я там не понял ни чего, можно простым языком:
если 0 то сохраняет все если 100 то ничего не сохраняет если 50 то половину ...так?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, когда ты работаешь и не сохраняешь работу несохранённые данные накапливаются. По достижении предела, установленного значением переменной ISAVEPERCENT проиходит полное сохранение файла при подаче команды _save или при автосохранении.
СССР
Хмурый, VVA, не помогло, у меня вылетает на стадии автосохранения, на середине, получается не автосайв нормально не делает, и рековери 5кб - файл нот валид, не знаю уже что делать..... тратиться моя жизнь и так не успеваю жить
Смотри пост №2. Полюбому лучше ничего не придумать.
1. А места на диске с каталогом автосохранения хватает?
2. Проверь путь автосохранения. Если он нечто типа c:\progra~1\dextro~1... - то переназначь на существующий 3. В каталоге автосохранения случайно количество файлов не превышает критичного значения (по-моему, 1024; где-то на форуме А.Ривилис это дело указывал)?
СССР
нет не превышает
щас после обнуления советованной переменной на 5 секунд компьютер стал зависать при автосохранении как успеваю прочитать молитву иногда может вылететь
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Утепление стен изнутри | kubik67 | Конструкции зданий и сооружений | 59 | 26.11.2011 23:15 |
