Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл
VK projekteerija
Tallinn
Ну либо как OLE-объект вставлять (т.е. copy-paste), либо попробовать Insert -> Image (а потом проверить в Image Manager).
инженер Регистрация: 13.12.2004
>>Andrei
>>Andrei
Эффективно и обоснованно при малом насыщении растра графикой, например топографические планшеты 500 масштаба городской застройки в основной массе векторизовать автоматически специальной прогой не эффективно, только тонкий ручной труд! ![]() |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
![]() Наверняка растры были в отдельной папочке... Сложи в общую кучу, растры рядом с чертежом и автокад сам их отыщет не найдя по указанному пути он по умолчанию пошарится в папке где лежит DWG... Для программ автоматической векторизации я нашел пожалуй единственное применение - растр->правка->истоньшение->изменение цвета->печать->обводка карандашом->сдача студентом чертежа на ватмане. если серьезно, то из всех возможностей векторизатора (спотлайт про) я использую удаление мусора и исправление геометрических искажений... |
>>Torino
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
Как всегда лучшие варианты решения задач и не замечают. Зачем придумывать велосипед (хотя придумать стоит).
Вариант решения передачи файлов другим решается, как писал(а) peperutka, это стандартная функция акада eTransmit. Команда передает файлы прикреплённые к исходнику. При упаковке переопределяет пути ссылок для передаваемого файла на относительные, тоесть при распаковке архива и открытия файла ссылки на приклеплённые файлы будут те что надо. Перед тем как передавать архивы попробуйте на другой локальной машине на достоверность информации. И если смежники не могут по человечески получить и открыть файлы тогда им флаг в руки, в противном случае получат распечатку.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле. |
>>ZZZ
ну, wipeout тоже не фонтан в этом варианте имхо - надо же дополнительно отслеживать порядок, для редактирования надо временно выставлять wipeout frames on, потом обратно (off), чтобы не печаталось, в общем, не очень.
ИМХО, и еще раз ИМХО: придется сначала привести растр к удобоваримому виду, а потом его вставлять.
