Скрипт для автоматизированной установки ACAD/Revit и т.д.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Скрипт для автоматизированной установки ACAD/Revit и т.д.
Непрочитано 14.06.2009, 22:13 #1
cad_trainer
Обучение, внедрение, сопровождение САПР (Autodesk)
Доброго времени суток, Уважаемые!
Вот озаботился я автоматизированной установкой продуктов Autodesk, в частности нужно накатить Revit Structure\ACAD\Revit Arch на парк в n машин. Причем n такое, что проще потратить пару дней на скрипт чем делать руками, ну и плюс требование начальства. Групповые политики хорошо и вроде просто, но плохо что я не могу менять настройки установщикачерез использование например другого ini файла. Ну да суть не в этом, остановились на скрипте.
Вопрос вот в чем, Shell.run не держит паузу на скрипте (точнее держит некоторое время, секунд 10), до окончания первого setup'а, и запускается второй setup, который для REVIT'а. Ессно второй setup не запускается и выдает ошибку.
Вот пример, простейший.
[Выделить все]
dim shell
Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
shell.run "D:\Autodesk\ACAD2009RUS_RS\AdminImage\setup.exe /I D:\Autodesk\ACAD2009RUS_RS\AdminImage\ACAD2009RUS_RS.ini",1,true
shell.run "D:\Autodesk\RevitStructure2009RUS\AdminImage\Setup.exe /I D:\Autodesk\RevitStructure2009RUS\AdminImage\RevitStructure2009RUS.ini",1,true
Wscript.quit()
Причем Shell.run с параметром True должен держать паузу до окончания процесса! Промониторил через ProcessViewer, стало понятно, этот гадский Setup запускает вторичный процесс, причем из временной папки в Temp. Вполне в стиле Autodesk.
Попробовал через shell.exec. через свойство status. То же самое, через несколько секунд status ставится в 1 (завершено), то есть обработчик не поставишь. Можно еще этот процесс поймать через PID, но он все время разный...
Вопрос, как все таки с этим справиться?
P.S. На самом деле я обошел эту проблему, написал обработчик процесса setup из Диспетчера задач, через WMI. Вот код:
[Выделить все]
dim shell
dim WMI, Colprocesses
dim SetupCount
on error resume next
Set ACADSetupExec = Shell.Exec("D:\Autodesk\ACAD2009RUS_RS\AdminImage\setup.exe /I D:\Autodesk\ACAD2009RUS_RS\AdminImage\ACAD2009RUS_RS.ini")
set WMI=GetObject("winMgmts:")
Set colProcesses = WMI.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = 'setup.exe'")
SetupCount = colProcesses.Count
while SetupCount >= 1
  WScript.Sleep 5000
wend
'MsgBox "col - " & colProcesses.Count
WScript.Sleep 5000
Set WMI=nothing
Set RSTSetupExec = Shell.Exec("D:\Autodesk\RevitStructure2009RUS\AdminImage\Setup.exe /I D:\Autodesk\RevitStructure2009RUS\AdminImage\RevitStructure2009RUS.ini")
  WScript.Sleep 5000
wend
WScript.Sleep 5000
msgbox "Установка завершена!"&Chr(13)&"Проверьте наличие установленных программ на ПК"
Wscript.quit()
Код корявый, извините, я не программист, так, нахватался. Но вопрос все равно остается, как все таки правильно то?
Последний раз редактировалось cad_trainer, 14.06.2009 в 22:25. Причина: Вариант скрипта
Непрочитано 14.06.2009, 22:19
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=410206 ты определись
Автор темы   Непрочитано 14.06.2009, 22:28
cad_trainer
Да это все часть одной задачи
cad_trainer вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 22:30
тогда перетаскивай все сюда, а вторую тему я удаляю
Автор темы   Непрочитано 14.06.2009, 22:33
cad_trainer
ОК. Еще в этой же теме вопрос по AutoCAD Structure Detailing
Вопрос собственно простой, никто не пытался ставить сабж скриптом, либо через GPO либо еще как то? Ну то есть чтобы не руками.
Написал скрипт для автоматизированной установки Revit Structure и ACAD, который из под Revit Structure, а вот эта штука не поддается... Очень не хочется 50 раз жать кнопки .
В принципе я понял, что официально Autodesk не дает возможности делать образ для развертывания detailing, но может кто смог перехитрить их...
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
