Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без
препод
Тюмень
День добрый! Фрагмент черетежа прикрепите и подскажем! Вариантов много бывает.
Ну тогда стандартный ход - учтите закрепления концов вашего стержня ( внизу - шарнир или заделка, вверху - шарнир), определите расчётную длину, соберите нагрузку - ветровая с грузовой площади + вес ЖБ панелей, подбор сечения как для сжато-изгибаемых элементов.
Вес панелей приложен распределенно по всей длине стойки. Большой ошибки не будет, если вы приложете вес в верх стойки (немного прегрузите ее и только).
Да ж/б панели могут могут считаться как элементы раскрепления. Расчетная схема как для сжато-изогнутого стержня. Да если владеете математикой вес панелей можете выразить через функцию вертикальной нагрузки от длины стойки. Все равно в расчет берете максимальное расчетное значение продольного усилия. И вот еще что. Панели раскрепляют только в одной плоскости.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Маленькое дополнение. ФХВЕРК уже сказал об условии закрепления - учтите это! - Это еще одно отличие от основной крайней колонны. Стандартная конструкция фахверка приведена на прилагаемом рисунке, а так же посмотрите литературу по МК. Там подробнее об этом написано.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: Последний раз редактировалось Foksolic, 15.06.2009 в 10:57. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
