Узел пропуска коммуникаций при устройстве деформационного шва
Конструктор
Конструктор Регистрация: 11.12.2008
Доброго времени суток.
При проектировании подземного тунеля столкнулся с проблемой как выполнить водоотвод в примыкающий к тунелю водоприемник, который отделен от основной части деформационным швом. В данном случае водоотводной трубы D800. Все стены из ж/б. У этих двух сооружений разные осадки, поэтому в месте пропуска коммуникаций необходимо что-то предусматривать. С таким сталкиваюсь впервые. Специалисты, помогите решить эту заморочку. Может у кого есть типовые или готовые аналогичные узлы? Помогите советом или примером. Чертеж прикладываю. Заранее спасибо. |
Boris-zlo, еще раз сделаешь несколько тем в разных разделах с одинаковым содержанием - бан на неделю будет гарантирован.
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
инжерен-электрик Регистрация: 17.04.2009
Киев
Отверстия большего диаметра это однозначно. А компенсатор (длинны, я имею ввиду) для компенсации натяжения труб из-за усадки зданий, если компенсатор там можно сделать.
PS: я не ОВ (ВК)-шник точнее сказать не могу, не моя специфика. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
усиление жб плиты при устройстве отверстия | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.09.2005 22:20 |
