Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания.
начальник ПТО
Брянск-Москва
а вот, она - его схема :,
(смотри, не жалко...) ![]() |
Гобар
Осмелюсь предположить: Я взял к примеру конструктивный элемент БП-4. В постпроцессоре,где задаются конструктивные элементы, в коэфф.расчетных длин у вас были заданы по единице в обеих плоскостях. И этот элемент не проходил по ряду факторов. В частности плоской формы изгиба. Я изменил значение в плоскости XOY на 0.1. Это показывает,что по балкам расположен настил.(ИЛИ ЕГО НЕТ?) Сразу же выявило,что жесткость можно уменьшить с двутаврв 50 на меньший. Надеюсь моя мысль понятна?
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
to viking1963:
спасибо! кстати, читая список Ваших возможностей, так и мерещится заявление кота Матроскина "а еще я умею строчить на машинке". to Гобар: схема имеет право на существование, но: 3. зачем Вам жесткие узлы в двух направлениях - это возможно, но слишком сложно. здание небольшое, почти квадратное - наверняка можно договориться с АР и поставить портальные связи по торцевым рядам и по продольным (по оси 1 в рядах Б-В, по оси 4 в рядах Б-В и аналогично - в осях 1-2 по рядам А,Г) + жесткие диски перекрытия и покрытия. это даст возможность все балки сажать шарнирно и забыть о РСУ. 1. РСУ не увидел (не работаю в вашей программе), но при составлении при жестких узлах рекомендую все полезные нагрузки задавать поштучно-попролетно-поэтажно - машина пусть выбирает - нагрузка перекрытия через пролет даст большие изгибающие моменты. а при расчете рамных узлов - не забыть проверку стенки на срез (см. Троицкий- работа рамного узла - или в справочнике конструктора МК - в даунлоге) 2. если верхний пояс балок развязан - то W=M/Ry и по жесткости ("кристалл" не люблю - такой сложный расчет луше ручками) а вообще - на какие усилия Вы подбирали колонны, если не уверены в РСУ? |
alexfr ,
Доброго времени суток, Ваш юмор принят, Вы вероятно, имеете в виду: Цитата:
а формат SPR, Вам знать желательно Цитата:
![]() Ну, а усилия - вот они - (от одной из Комбинаций) Последний раз редактировалось viking1963, 26.06.2009 в 00:27. |
to viking1963:
и все расчетное - лицензионное? - у моих друзей на работе недавно бегом всем ZvCad ставили - кто его знает, за счет кого дальше будут бюджет страны наполнять. и серьезно: - в кристале я четко видел погрешность на фи балочном -10 процентов, на снегов0-ветровых районах на ломанном скаде - черт знает что, ребята говорят, что даже в эпюрах шарнирной балки - встречались с ошибками - как после этого верить СКАДу? - если б знать - все дело в "ломанности" программы - тогда бы может и деньги на лицензию поискал, и изучением его занялся. |
alexfr ,
У меня куплена личная лицензионная программа SCAD v 11.1 с электронным ключом защиты (через филиал компании "АСКОН"), (не удержался и купил, после одного удачного заказа, да и ГосЭкспертиза, иногда просит номер лицензии предьявить при защите проекта...), так, чтоб "откат" не давать, просто скрин лицензии программы приношу им, и технично-тактично, защищаю проект..., а на работе - лицензионная Лира 9.4 + Мономах 4.2 Последний раз редактировалось viking1963, 26.06.2009 в 11:24. |
Не замечал, несущественные разности были (по значениям прогиба, буквально, в долях (мм)),
относительно "рукопашного" расчета. (я уж спать, ложусь, у нас 3 часа ночи, ежель че - пишите в личку) Последний раз редактировалось viking1963, 26.06.2009 в 10:42. |
Всем спасибо за ответы. Итак по порядку.
to RodiXX1 Цитата:
Да настил там будет, всего скорее монолитное перекрытие по профлисту. to Liam Точно... ![]() to alexfr 1. Троицкого сейчас изучаю, спасибо. 3. Жесткие узлы приняли, как говорится, пока что. Смысл в том что в здании находится довольно громоздкое оборудование, плюс система кабелей под потолком. Поэтому связи нежелательны. С электриками уже надоело воевать по поводу переноса связей (это по предыдущему проекту). И я не неуверен в РСУ, просто я на эти же нагрузки пересчитывал "ручками". Так, на всякий случай. Вопрос ко всем. Узел жесткого сопряжения второстепенной и главной балки такого вот вида реализуем? И имеет ли право на существование? Если что, то да, он посчитан (но пока не проверен). Последний раз редактировалось Гобар, 26.06.2009 в 10:09. |
![]() А что, со сваркой проблемы? |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
И вообще второстепенные и главные балки в одной плоскости принято соединять шарнирно. Если хотите сэкономить прокат - укладывайте второстепенные сверху. |
![]() UPD. Сделал этот узел шарнирным, по серии 2.440. Жестким будет узел примыкания главной и второстепенной балок к колонне. Спасибо за конструктивную критику. ![]() Еще предложения. UPD1. Кстати, может кто подскажет, ПОЧЕМУ не рекомендуется делать стык главной и второстепенной балок жестким. Ссылка на литературу, или норматив, да даже похожую тему приветствуется. еще раз спасибо. Последний раз редактировалось Гобар, 26.06.2009 в 11:51. |
Гобар
По поводу коэфф.расчетных длин. Сами кофф. есть множители к длине самого элемента. Есть 2 плоскости- XOY и XOZ. Если точки закрепления в плоскости XOZ равняется геометрической длине элемента, то коэфф. ставим 1. А если есть настил, то он жестко закрепляет элемент из плоскоти. Тогда коэфф. в плоскости XOY будет не 1, а скажем очень мал, т.е. 0.1. Это очень влияет на такой фактор как плоская форма изгиба.
И бесплатно поскакал отряд на врага... Последний раз редактировалось RodiXX1, 26.06.2009 в 12:34. |
Спасибо.
Получается, коэфициент не расчитывается, а просто принимается? Или все же есть методика расчета? Просто у меня главные балки раскреплены из плоскости второстепенными, для них коэффициент какой брать? Offtop: Опять куча вопросов... ![]() |
Гобар
Смотрите. Главная балка. Коэфф. в плоскости XOZ будет равняться геометрической длине самой балки, т.е. 1. В плоскости XOY 0.125( шаг второстепенных балок 1.5м) Второстепенная балка. Коэфф. в плоскости XOZ будет равняться геометрической длине самой балки, т.е. 1. В плоскости XOY- 0.1( настил поверх балок). Вычисление самих коэфф. нужно при расчете например колонн. Ну где-то так.
вопросы по расчету прогиба при переменном сечении в консоли | astronomo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.03.2009 22:52 |
