Чтобы получить картинку наподобие такой, которую можно получить в Максе... Ну может есть какие-нибудь дополнительные плагины, инструменты... Потому, что иначе ведь придется по пикселам подсвечивать. А это и муторно и неправдоподобно получится...
С уважением |
Вот так, например?
Это с делано в CorelPhotopaint - Фотошопом не владею http://public.fotki.com/vook/andrew/...no_lights.html |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Плагинов туча. Наверняка и про подсветку есть. А что касается 3dMax. Хех. Лучше гор могут быть только горы
2Vook Да!! Именно это мне и надо! У меня есть дневная фотка фасада, а мне надо сделать из нее фото фасада освещенного ночью. Ночь я уже сделал в фотошопе, теперь надо такие светильники поставить...Только можно ли в фотопойнте регулировать их яркость, ослабление и т.д.?
2X-DeViL А в шопе я и правда полазил вчера целый день...ничего путного не нашел...Правда и по пути, узазанного Вами я не ходил. Сегодня на работу приду и проверю. 2Perezz!! В максе не проще!!! Так как нет ни одного чертежа на ту, церковь, подсветку которой я делаю! Ничего нет! Только фото. Поэтому и задача маленькая: примерно показать светильники!
С уважением |
Ну....в общем-то это одно и то же получается....и в фотошопе и в фотопойнте в Lighting Effect можно сделать одно и то же. Только в фотошопе можно использовать 3 типа источников света, а в фотопойнте только 2.... Но это ладно, я справлюсь, только как мне увеличить размер рабочей картинки?? А то уж очень неудобно вглядываться в картинку размером 4х3 см....
С уважением |
2Elfirel. Вы меня наверно не совсем правильно поняли...Я имел ввиду как мне увеличить рабочую картинку, когда я захожу в фильтры>рендер>световые эффекты. Там слишком маленькая картинка...Ctrl+ не работает.
С уважением |
2Vook. Да я знаю, что это делается быстро!!!!
С уважением |
2 X-DeViL Тут вот в чем дело.. В фотошопе я новичек, и Вашу фразу не понял. Что значит "Создать отдельный слой с lighing effect + mask"? Ну создаю слой, пустой слой. Как же мне туда добавлять светильники, если я не вижу реального эффекта? Да и что дальше-то? Как настроить маску? Порядок действий мне не ясен! Подскажите, пожалуйста!
2 Vook. В фотошопе я могу регурировать пятно от спотлайта как по высоте, так и по ширине. А как это делается в кореле? Только угол меняется??? Но есл мне надо создать узкое и длинное пятно??? Что делать тогда? Кстати, добавление источника в кореле добавляет копию текущего источника, в то время как та же самая операция в фотошопе добавляет стандартный источник! Не верю, что это нельзя изменить! Может кто-нибудь знает?
С уважением |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Я тоже в фотошопе не мастер...
![]() Уффф.... тяжело вспоминается молодость... ![]() Когда создаешь слой, после этого надо создать mask'у Add Layer Mask... она будет информировать Filter врасположенный в этом слое на каком участке и как действовать... Это сложно объяснить... надо показать... |
2X-DeViL. Но все-таки...как это работает? Сам принцип интересен! Чего надо добиться? К чему стремиться? Что дает маска? Я что, создаю один светильник (скажем на одной колонне), а потом его копирую на остальные объекты?? Так что-ли?
К тому же, Вы не знаете, как эту чертову рабочую картинку увеличить когда вставляешь светильники? А то я уже глаза сломал вглядываться!!!
С уважением |
2URKA
А как Вы так точно позиционировали светильники? Рабочая картинка же маленькая!? Я лично тоже вчера сделал это, только предварительно разбив картинку на несколько частей. В результате получил возможность точно поставить светильники. Но ведь это бред!!! Так не должно быть!! Мне посоветовали еще для этих целей использовать Mystical Lighting производства Auto FX Software, но, к сожалению, я до сих пор ничего кроме демки не нашел в инете. Может Вы знаете, где можно скачать эту программу? [ATTACH]1121412810.jpg[/ATTACH]
С уважением |
