Программка MassDen - помогите разобраться.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программка MassDen - помогите разобраться.
Непрочитано 14.07.2005, 21:44 #1
Cnapmak
г. Гомель
В разделе Dowload я выложил программку "MassDen Определение объема и массы 3D тела" - http://dwg.ru/dwl/index.php?id=303 , а в комментарии - проблеммки с которыми пришлось столкнуться.
Думаю, что ничего сложного, но я в этом деле близок к барану
Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 14.07.2005, 22:32
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
думаю стоит описать проблемы с которыми ты столкнулся
зачем же так занижать свое самомнение?
Askerovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2005, 10:52
Cnapmak
г. Гомель
Но там, вроде бы я все описал как есть.
Я клонировал ЛИСП и DCL-файл, затем и там и там заменил MassDen на MassPlast, поменял аргументы (названия материалов в DCL-файле и плотность в ЛИСПе)
Вот что получилось:
ЛИСП
;^C^C^P(if (null c:MassPlast)(load "MassPlast")) MassPlast
;Масса пластмассовых деталей
(defun C:MassPlast ()
(vl-load-com)
(if (setq ENT (ssget '((0 . "3DSOLID"))))
(if (setq ENT (vl-remove-if-not 'atom (mapcar 'cadr (ssnamex ENT))))
(if (findfile "MassPlast.dcl")
(progn
(setq DCL_ID (load_dialog "MassPlast.dcl"))
(if (not (new_dialog "MassPlast" DCL_ID))
(exit)
(setq mo_den "1")
(setq vol (apply '+ (mapcar '(lambda (X) (vla-get-volume (vlax-ename->vla-object X))) ENT)))
(setq vol (* 1e-006 vol))
(set_tile "vol" (strcat "Объем " (itoa (length ENT)) " дет.: "(rtos vol 2 3) " л"))
(massa_fun1)
(massa_fun)
(action_tile "mo_den" "(setq mo_den $value)(massa_fun1)(massa_fun)")
(action_tile "plt" "(setq plt $value)(massa_fun)")
(action_tile "accept" "(done_dialog)(setq ok_button T)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog)(setq ok_button nil)")
(start_dialog)
(UNLOAD_DIALOG DCL_ID)
(if (= ok_button T) (PROGN
(setq obj (car (entsel "\nВыберите текст для редактирования:" ))
data (entget obj))
(if
(or (eq (cdr (assoc 0 data)) "TEXT")(eq (cdr (assoc 0 data)) "MTEXT"))
(progn
(setq text_obj (assoc 1 data)
data (subst (cons '1 massa) text_obj data))
(entmod data)
(entupd (cdar data))
(entupd obj)
(redraw)))))
(princ)
(defun massa_fun1 ()
(setq flsize ' ("1,05" "0,91" "0,92" "0,95" "1,13" "1,35" "1,04" "1,20" "1,19" "1,25")
plt (nth (atoi mo_den) flsize))
(defun massa_fun ()
(set_tile "plt" plt)
(setq massa (* vol (atof (vl-string-subst "." "," plt))))
(if ( > massa 1) (setq massa (rtos massa 2 1))
(if ( > massa 0.1) (setq massa (rtos massa 2 2))
(if ( > massa 0.001) (setq massa (strcat (rtos (* massa 1000) 2 0) "г"))
(setq massa (strcat (rtos (* massa 1000) 2 1) "г")))))
(setq massa (vl-string-subst "," "." massa))
(set_tile "massa" massa)
(princ)
DCL-файл
MassPlast : dialog {
label = "Масса пластмассовых деталей";
fixed_width = true;
:text {
key = "vol";
alignment = centered;
: popup_list{
key = "mo_den";
list = "Полистирол"
"\nПолипропилен"
"\nПолиэтилен ВД"
"\nПолиэтилен НД"
"\nПолиамид 6"
"\nПолиамид 6 210КС"
"\nСополимер АБС"
"\nПоликарбонат"
"\nДакрил 2М"
"\nЭтрол";
edit_width = 25;
value = 1;
:row {
:text {
label = "Плотность";
:edit_box {
key="plt";
edit_width=4;
:text {
label = "г./куб.см.";
:row {
:text {
label = "Масса ";
:edit_box {
key="massa";
edit_width=5;
: ok_button { label="Текст";}
: cancel_button { label="Выход";
width = 30;}
Теперь, если я запускаю программу MassDen (исходный вариант) впервые, то все работает нормально:
Но если запустил MassPlast, а затем снова MassDen, то плотность металла программа берет из MassPlast, т.е. к примеру плотность стали принимает 1,05 как у полистирола.
И еще: добавить в програмуу можно только до 10 материалов, а мне нужно хотя бы 30-35 полимеров ввести. Как это сделать?
Cnapmak вне форума
Непрочитано 15.07.2005, 11:47
Я с точки зрения полного ламера в программировании диалоговых окон, так что прошу ногами по голове в прыжках не охаживать
Если серьезно, то ИМХО надо переменные либо сделать локальными, либо - уникальные имена им дать. Да и с диалоговыми окнами, я так подозреваю, похожая история.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2005, 20:33
Cnapmak
г. Гомель
Сообщение от kpblc
Спасибо за подсказку, но для меня это примерно то же, если я начну Вам объяснять проблему ориентации стекловолокна в среде ПБТ при одноточечном впрыске.
Cnapmak вне форума
Непрочитано 18.07.2005, 08:12
Намек понял.
Для варианта "уникальные имена":
В коде, что повыше, надо либо заменить строку вида
[Выделить все]
(setq mo_den "1")
на нечто напоминающее
[Выделить все]
(setq mass-plast-mo_den "1")
для пластмасс,
[Выделить все]
(setq mass-steel-mo_den "1")
для сталей и т.п. В таком случае имена переменных не будут повторяться и не будет попыток переназначения и чтения имеющихся значений. ИМХО самый простой способ, вдобавок в данном случае обладающий (?) преимуществом: при повторном обращении к данной функции в текущей сессии када будет произведено чтение уже записанных переменных.
Для варианта "локальные переменные":
В именование функции (defun...) заменить
[Выделить все]
на
[Выделить все]
(defun C:MassPlast ( / ent dcl_id mo_den vol)
и т.д., т.е. в скобках после символа "/" перечислить все используемые переменные. В таком случае при выходе из функции их значения будут обнуляться.
Насчет диалоговых окон у меня все на уровне тихого подозрения, не более - ну не работал я с ними, каюсь, виновен. И поведение переменных (если они там используются) соответственно предсказать не могу. Но, для гарантии, какой-то из выбранных методов и там бы использовал. Чтобы уж точно не было попыток переписать установленные значения.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2005, 01:16
Cnapmak
г. Гомель
Спасибо - попробую. А почему эта программка не принимает больше 10 наименований материалов?
Cnapmak вне форума
Непрочитано 19.07.2005, 09:42
Опять-таки, ИМХО.
Проверь (и, возможно, измени) строки вида
[Выделить все]
);_defun
Если изменить fldsize на нечто вида
[Выделить все]
' ("1,05" "0,91" "0,92" "0,95" "1,13" "1,35" "1,04" "1,20" "1,19" "1,25" [b]"1,35" "1,5" "1,7" "1,9" "2"[/b])
Т.е. изменить размер списка? По-моему, это единственное место, где прямо указывается количество чего бы то ни было, равное 10.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 22:14
Cnapmak
г. Гомель
Спасибо. Но пока я ничего не делал. Нашел автора программы. Послал ему письмо с этой ссылкой - может заскочит, поможет разобраться.
Cnapmak вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2005, 15:09
Cnapmak
г. Гомель
Ну вот и все что требовалось - Денис переработал прогу, за что ему огромное спасибо - новую версию я выложил.
Cnapmak вне форума
