Тепловые камеры при надземной прокладке т/с
ведущий Регистрация: 04.05.2005
Почитайте "Справочник проектировщика теплосетей" под ред. Николаева стр. 250 (в даунлоаде есть). Надземные это уже павильоны. Могут быть как из сборного ж/б так и из металлоконструкций, это надо ТУ смотреть, и с архитекторами согласовывать.
и СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети (с Изменениями N 1, 2) и поллимона страниц в Яндексе по словам "тепловые пункты и камеры" |
в зависимости от размера и района строительства
я делал пару раз верх из металлопроката, низ из блоков фбс, типовые проекты скорее всего есть, но я о них ничего не знаю, т.к. редко попадается. посмотрите в НТС, может там есть чего |
Коллеги, всем добрый вечер, подскажите кто сталкивался: на территории ЛПУ делаем вынос транзитных тепловых сетей в проходном коллекторе, однако выход из этого коллектора не допускается в границах участка ЛПУ, а что бы вынести этот выход за территорию, необходимо проложить еще дополнительно несколько сотен метров трубы. Как уйти от этой нормы и решить с воздухозаборными шахтами для коллектора, которые так же запрещено размещать на территории ЛПУ? Была идея пристроить некое помещение и из него сделать выход из коллектора через наземный павильен, правомерно ли данное решение?
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
