Расчет несущих газобетонных стен. РМД 52-01-2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущих газобетонных стен. РМД 52-01-2006
Непрочитано 01.07.2009, 18:16 #1
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
1) Вопрос: Может ли быть ошибка в нормативном документе? Смотрите приложенную формулу. Источник РМД 52-01-2006 пункт 6.4.5.
Получается что несущая способность стены может быть меньше действующих на нее нагрузок???
2) а) Дабы не создавать новой темы, хочу спросить совета у тех кто проектировал несущие газобетонные стены, Раскритикуйте меня! =)
Нормально ли возводить 2-х этажное здание (коттедж) с несущими газобетонными стенами толщиной 375 мм, прямоугольное в плане, и опиранием плиты перекрытия 9х11м, плита толщиной 180 мм?
Блоки 250 мм высотой, армирование горизонтальных швов через шов. Высота 1-го этажа 3.5 м, 2-го 3.5 - 5 м.
(По расчету неармирование сечение проходит на пределе, расчет прикладываю)
б) Нужно ли делать монолитный пояс по верху стены при монолитной плите опирающейся по всей ширине стены. (толщиной не менее 150 мм , как рекомендуют нормы)
в) Нужно ли прокладывать гидроизоляцию/пароизоляцию снаружи /изнутри. (Снаружи термоклинкер--- подобие утеплителя, около 50 мм толщиной)
г) Будет ли мостик холода по плите при такой толщине утеплителя?...
Первый раз использую газобетон как несущий материал, поэтому, извиняюсь за возможно глупые вопросы.
Тип файла: pdf Mathcad - расчет газобетона.pdf (127.3 Кб, 3788 просмотров)
Последний раз редактировалось Semvad, 01.07.2009 в 22:24.
Непрочитано 02.07.2009, 12:27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Знак попутан, сравни с формулой 6.8 - там все верно.
Сто пудов напутано смотри СТО 501-52-01-2007 там все правильно.
документ по моему валяется в DL.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 12:46
MasterZim
Плита 9х11м толщиной 180 мм? Тонкая.
Я бы не рискнул такие пролеты опирать на пенобетон, у тебя ведь наверняка не сплошная стена, в ней же окна есть, что с простенками?
Неужели в коттедже нужен 11-ти метровый пролет? Наверняка внутренние перегородки есть, преврати в несущую стену, да и с крышей проблем меньше будет.
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 13:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В центре стойку воткнуть, только придется учитывать разность деформаций от усадки стен из газосиликата и стойки из жб или мк.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 14:29
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а) уже ответили
б)монолитный пояс обязателен
в)расчет теплотехики; а как думаешь пароизоляцию ставить?
смотри типовые узлы из газобетона
г) в район плиты можно пуститьь пояс экструзионки
motor-serg вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 14:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Тут вспомнилось. Если нет доволнительного слоя утеплителя, то кладка должна производиться на клею или на теплых (легких) растворах. Иначе конденсат по швам из цп раствора обеспечен (из практики, видел своими глазами).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 15:49
Semvad
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
yarrus77, MasterZim, motor-serg, Спасибо!
yarrus77,
Формула отсюда, знак не менял (нашел еще один источник в интернете там такая же формула): http://dwg.ru/dnl/3597 За СТО спасибо, поизучаю... Кладка будет на клею блоки автоклавные --- http://spb.aeroc.ru/project/ - здесь вся информация и узлы. Узлы будем менять. С колоннами на первом этаж отпадает вариант, не хотят архитекторы/заказчики.
MasterZim,
Удалось немного переиграть планировочное решение , пролеты стали меньше по 5.5 метров, но вот кровля все равно будет опираться на 2 стены, ее пролет будет 9 метров... наверное, буду делать фермы, но это уже будет другая тема, наверное =) По прочности все вроде бы проходит, d12 200x200 кое-где шаг 100. Прикладываю, перекрытие, но оно уже изменнено, просто для ознакомления.
motor-serg, А в нормах где-нибудь есть указание это(именно для монолитной плиты), или совет из практики? . Глупый вопрос, а что такое экструзионка? По поводу узлов - принимаем пенобетон Aeroc, выше есть ссылка на их узлы, мы их перерабатываем.
Тип файла: rar Горская - Пм2.rar (5.7 Кб, 385 просмотров)
Semvad вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 16:05
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Semvad, в этом же РМД много картинок насчет оппирания плиты, но по факту очень редко так делают. Хорошо если стяжку тол.20-40мм из раствора по сеткее сделают, чтоб потом пошло распределение нагрузки от плиты
Экструзионка-экструзионный пенополистирол,самая известная фирма Пеноплекс
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 16:10
Semvad
motor-serg, я имел ввиду узлы которые здесь: http://spb.aeroc.ru/project/
Там есть подобное решение в виде "пояса" газобетона - т.е. не доводить плиту до края стены. Но тогда встает вопрос о промерзании по распределительному монолитному поясу под плитой.
Semvad вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 16:16
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Semvad, выложи миниатюру, ато из трех что то не соображу какой имеешь в виду
Непрочитано 02.07.2009, 16:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Кстати 375 мм для питера нифига не пройдут по теплотехнике.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 16:26
-=Xaoc=-
Иркутск
А район сейсмичный?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 16:30
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
1) в) Нужно ли прокладывать гидроизоляцию/пароизоляцию снаружи /изнутри. (Снаружи термоклинкер--- подобие утеплителя, около 50 мм толщиной)
yarrus77, утеплитель то есть
-=Xaoc=-, да! как тряхнет в Питере и небудет Эрмитажа
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 16:53
Semvad
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А район сейсмичный?
Район не сейсмичный. А какие мероприятия нужно выполнять при сейсмике? (интересно)
motor-serg, прикладываю узел.
yarrus77,
Про утеплитель вначале писал.
Про толщину стены - http://spb.aeroc.ru/useage/ (Уж не знаю насколько соответствует истине =))
Тип файла: rar Drawing1.rar (34.8 Кб, 282 просмотров)
Последний раз редактировалось Semvad, 02.07.2009 в 17:04.
Semvad вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 17:05
-=Xaoc=-
Иркутск
Ну вот самый основной по теме
СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах
3.38. Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы:
  • кирпич полнотелый или пустотелый марки не ниже 75 с отверстиями размером до 14 мм; при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75;
  • бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки (в том числе из легкого бетона плотностью не менее 1200 кг/м3) марки 50 и выше;
  • камни или блоки из ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов (кроме фельзитового) марки 50 и выше.
Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже 25 в летних условиях и не ниже 50 — в зимних. Для кладки блоков и панелей следует применять раствор марки не ниже 50.
-=Xaoc=- вне форума
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 90 01.04.2025 18:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Расчет кирпичных стен rualex Расчетные программы 1 12.12.2006 17:46
