Нарушен порядок нумерации узлов (СКАД)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нарушен порядок нумерации узлов (СКАД)
Непрочитано 15.07.2005, 13:51 #1
Satch
А что делать когда СКАД выдает после попытки расчета для схемы из пластин:
E004 нарушен порядок нумерации узлов
*** Элемент 1554 узлы 1794-1795
Непрочитано 15.07.2005, 15:20
p_sh
новичок
Ярославль
если долго разбираться не хочется, удалите этот элемент и создайте другой на его месте
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2005, 15:58
Satch
а у меня их очень много...может как то еще можно? я так понимаю что нарушил порядок задания узлов пластины.... Или что то еще? Как правильно задать пластину? Объясните суть..ато обидно делаешь делаешь схему а она несчитается...
Satch вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2005, 16:00
Satch
Как раз суть хочется понять, ато потом еще раз такое будет и еще раз...
Satch вне форума
Непрочитано 16.07.2005, 19:19
sakura
Проектировщик
Тюмень
Вы пластины ручками вводите? Если да, то порядок ввода узлов следующий (буквой Z):
34
12
sakura вне форума
Непрочитано 17.07.2005, 12:56
Grant
проектирование
Вышли на n-rikko{собака}mail.ru - посмотрим, что там такое...
Grant вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2005, 15:13
Satch
3 4
1 2 Это если КЭ балки стенки и z вверх?
а если плита то как?
Про то что я спрашивал уже сам разобрался там местные оси плиты были вниз а не вверх почему-то....
Всем спасибо
Satch вне форума
Непрочитано 18.07.2005, 08:45
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
На закладке "Назначения" выдели эти элементы и нажми "Перевернуть ось Х стержневых эдементов"
Данная ошибка в рез-тах дает неправильное отображение моментов...
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2005, 11:06
Satch
thanx
Satch вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:46
Dr..
Доброго времени суток.
Помогите пож-та с проблемой. Вроде все красиво, четко и понятно, но выдает сообщение "Нарушен порядок нумерации узлов у элементов". И таких элементов очень много. Что я делаю не так?
Тип файла: spr ЖБ рама_3.SPR (37.4 Кб, 9 просмотров)
Dr.. вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:54
v.psk
Псков
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Что я делаю не так?
а как вы их задавали?
возможно вам подойдет относительно простой вариант:
удаление всех кэ // затем восстановление узлов // затем создание сетки по заданным узлам (в контуре рамы).
v.psk вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:56
1 | #12
s7onoff
в 21.1 есть операция перенумерации узлов, не нужно никаких удалений)
Dr.., представьте себе прямоугольный КЭ. У него 4 узла. Их можно пронумеровать по часовой, против часовой или зигзагом. Зигзагом - это и есть "нарушен порядок".
Непрочитано 18.01.2017, 22:11
Dr..
Руками, создавал пластину, потом дробил. А если создавать контур и триангулировать, то местные оси пластин направлены кто куда. И беда с выводом напряжений и армирования. Поэтому руками
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
21.1 вроде завышает результаты. Нет?
Dr.. вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 22:14
v.psk
Псков
тут уж.... это совсем не проблема, для этого предусмотрены штатные средства
----- добавлено через 24 сек. -----
это как?
v.psk вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 23:03
Dr..
это как?
Штатные средства не работают. Могу выслать файл, в коором оси остаются в том де положении как их не крути.
21.1 вылает критический фактор больше. Коэффициент использован сечения 2 вместо скажем 0.99 в 11.5
Dr.. вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 23:08
| 1 #16
v.psk
Псков
сложно представить. Поделитесь примерами пожалуйста.
v.psk вне форума
